Sluchátka Thomson WHP356
Wolf70
#1 Příspěvek od Wolf70 »
Dobrej den
Mám prosbu zda někdo nemá schéma zapojení bezdrát. sluchátek THOMSON WHP356 . Chtěl bych je napájet aku. 2xNIZN který by se neměl na článek vybít pod 1,3V mě se však vypnou přI 1,1V což není dobré pro akumulátory tak jsem myslel zda by to nešlo posunout na těch 1,3V .
PŘEDEM DÍK ZA ODPOVĚD
ACDC
#2 Příspěvek od ACDC »
Zdravim, nestačilo by zapojit do série s těmi články usměrňovací diodu?
Wolf70
#3 Příspěvek od Wolf70 »
To mě napadlo taky ale je problém vybrat tu pravou radči bych použil odpojovač ale schema nevím na tak nízké napětí :?:
Sendyx
#4 Příspěvek od Sendyx »
Zkušenosti s NiZn články jsou dost špatné, asi to nebude rozumné.
