Počítač do chaty s jednou fází
- forbidden
- Kontaktovat uživatele:
- ZdenekHQ
- Významný člen
Z principu nejlepší řešení je použít oddělovací trafo. Ono totiž samotné přizemnění na vodovodní trubky či cokoliv kovového na pozemku může způsobit dost velké vyrovnávací proudy mezi vnějším N a lokálním PE, při bouřce to bude ještě horší.
- Artaban001
ZdenekHQ píše:Na to se nedá jednoduše odpovědět.
Já si myslím, že se na to bohužel dá jednoduše odpovědět právě tou větou "pozvi si elektrikáře", protože to pro něj bude nejjednodušší varianta..
Ze sloupu mu může vést 1 fáze a nula, nebo jedna a druhá fáze Beztak tam musí mít odběrný místo s hodinama a pojistkama, tak ať se napojí za něj. Má tam pak beztak dostupný i nulák. Z toho se dá udělat PEN*. Pokud tam nic takovýho není, dá se to chápat jako černý odběr a tady bych byl velice opatrný.
* nulák se "rozdvojí" v 1 spojovací liště na PE a N. Jako N se táhne přes proudový chránič na 2 lištu N, jako PE táhneš z tý první lišty.
PE je ochranný vodič. N nulák.
- Artaban001
- ZdenekHQ
- Významný člen
No přeci v té prodlužovačce, která musí být se třemi vodiči. Už i zásuvka, pokud je správně zapojená, poskytuje kontakty tři. Jak se "objeví" ten třetí ukazuje přiložený obrázek. Je to zapojení používané asi do r.1995.
Předpokladem bezpečnosti dále je, že v pevné instalaci je vše zapojeno jak má být (i když po staru).
TN-C zasuvka.jpg- (10.16 KiB) Staženo 124 x
Jestli jinak v chatě vše funguje, znamená to, že jedním drátem od sloupu je přivedená fáze, druhým PEN. Ten také bude nejspíš někde od sloupu k chatě navíc přizemněný, nejčastěji se to dělalo na nulovém můstku u elektroměru.
Analogii s dvoulinkovou prodlužovačkou tu nehledejte - zásuvky se pak zapojovaly tak, jak tu popsal varikap. Několik generací elektrikářů ani jiné zapojení neznalo.
Ale, kdo použije v takovém rozvodu dvoulinkovou prodlužovačku ke spotřebiči, který nemá dvojitou izolaci, tedy ke spotřebiči, který má třížilový přívod, si koleduje o pěkných pár facek a protřepání. Elektřina neříká "promiň".
Řekl bych, že ta zem na kolíkách v zásuvkách je a nic brnět nebude.
Dokud ovšem si zase nevyrobíš prodlužovačku z dvoulinky.
Dodatečné přizemnění nemůže nic pokazit ale nesmí dojít k nedovolené kombinaci ochran (částečné zemnění v ochraně nulováním).
Objektivně posoudit celkovou situaci a rozhodnout zodpovědně o vhodných opatřeních může jenom elektrikář na místě.
- serviceman
- monterjirka
Síť TN-C se přizemňuje, ale to nemusí stačit vždy.
Zajímavé pro nějaké objekty "na konci světa" je přejít na síť TT, proudový chránič, dál jen pracovní vodiče L a N a jako PE si zakopat svoje uzemnění.
Ovšem člověk, který s tím nemá zkušenosti, by si něco takového neměl dělat sám.
