Flashovanie LG 26LC51-ZA chassis LP78A a Weltrend Micom
Poradna určená pro amatéry
#16 Příspěvek od rnbw »
Urobil som zjednodusenu verziu toho VCT jigu - vid prilohy. Napajane je to z TV, netreba ziadny dalsi zdroj. Ked na to dam kryt a zakydam to vnutri Chemoprenom, tak to vydrzi a aj bude vyzerat pekne :D
Funguje to - skusam na vraku 17MB12-3 s VCT7973P (staci pripojit 5V a 3,3V na PL852 - normalne aj standby).
Postal2 som stiahol z remont-aud.net. Je nutna registracia - kedze neviem po rusky, pouzil som Google Translate.
(230.38 KiB) Staženo 187 x
(80.96 KiB) Staženo 86 x
Heno
#17 Příspěvek od Heno »
:) v jednoduchosti je krasa. Ale miesto chemoprenu by som pouzil lepiacu pistol :)
#18 Příspěvek od rnbw »
Stiahol som firmware z funkcnej 17MB12-3 (Orava LT823B):
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 994#735994
#19 Příspěvek od rnbw »
Vcera som trochu bojoval s analyzatorom FX2 a sigrok-cli a nakoniec sa mi ho napriek bugom a absencii dokumentacie podarilo rozchodit. Musim povedat, ze je to slusny nastroj, analyza I2C protokolu funguje perfektne.
VCT je na adrese 0x68, protokol je velmi jednoduchy:
prikaz VERSION:
Poslem byte 0x03. Precitam 1 byte (verziu boot loadera).
prikaz READ:
Poslem prikaz v tvare 0x23 A1 A2 A3 L. A1, A2, A3 = 3 bajty adresy, A1 je najvyznamnejsi, A2 stred a A3 najmenej vyznamny, L = pocet bajtov, ktore sa maju precitat (pouziva sa 16).
Precitam L bajtov.
prikaz WRITE:
Poslem rovnaky prirkaz ako READ ale namiesto 0x23 je 0x22.
Zapisem L bajtov.
prikaz ERASE:
Poslem 0x2A 0x00.
Pridanie VCT-jigu do linuxoveho drivera i2c-parport: http://marc.info/?l=linux-i2c&m=143681100702138&w=2
Flashovaci program pre Linux: https://github.com/ondrej-zary/vct_flash
I2C neumoznuje drzat SCL na 0, takze to treba urobit rucne, aby sa procesor prepol do boot loadera.
Na televizoroch, ktore sa daju flashovat cez VGA vstup, by to mohlo fungovat aj priamo cez graficku kartu bez adaptera.
Heno
#20 Příspěvek od Heno »
Pekne, len taky detail, preco sa hexa hodnoty oznacuju 0x23, ked je to 23H.
To som si vsimol uz davnejsie. Inak ruka hore nad tvojim usilim.
#21 Příspěvek od rnbw »
0x23 sa pouziva v C. V Pascale by to bolo $23 a v Intel assembleri 23h.
Heno
#22 Příspěvek od Heno »
Dik za info
#23 Příspěvek od rnbw »
Chemopren extrem, kryt a nakrimpovany konektor. Do plastu mam vyryte oznacenie signalov.
(36.11 KiB) Staženo 77 x
(36.89 KiB) Staženo 89 x
