Schneider Midi 2270CD (zamčeno)
easyjam
#1 Příspěvek od easyjam »
Ahoj
mám problém s tímhle veteránem SCHNEIDER MIDI 2270CD midi systém
z repráku leze jen takový bručivý zvuk. Ještě před tím to hrálo , pak to bouchlo , zjistil jsem že se mi přepálila pojistka tu jsem vyměnil a pak už jen to brumendo....poradil by mi někdo čím by to mohlo být? popřípadě kde by se dalo sehnat schéma?
(164.18 KiB) Staženo 146 x
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Dej to opravit kamarádovi elektronikovi . Téměř s jistotou schema potřebovat nebude .
Hifista
#3 Příspěvek od Hifista »
Zrovna jsem psal na zcela obdobné téma ve vedlejším vlákně o Panasonicu - podle tvých dodaných indicií ti zde nikdo nemůže vůbec nic konkrétního poradit. Jak píše kolega přede mnou, dej to někomu znalému, který nebude potřebovat ani schema. Jinak pro aspoň přibližnou diagnózu je nutno dodat nějaké údaje z měření.
mkat
#4 Příspěvek od mkat »
V najlepšom prípade ti buchol filtračný kondík. V tom horšom koncák.Ale bez toho aby si to otvoril, a aspoň sa do prístroja pozrel ,nezistíš nič.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
easyjam
#5 Příspěvek od easyjam »
hmmm...
na desce jsou tři pojistky a jedná má odlomenou vidlici ale přepálená není (asi jsem ji odlomil jak jsem je kontroloval)zkusím to nějak zafixovat nebo vyměnit a pak uvidím, třetí pojistka má na drátku tři jakoby kuličky, elyty nemají viditelné poškození, je jich tam snad milion..., tranzistory taky bez viditelného poškození, taky si vzpomínám, že motor gramofonu měl problémy s rychlostí , točil se hrálo to, ale jako by v kazeťáku docházely baterie.....
(178.36 KiB) Staženo 124 x
(189.06 KiB) Staženo 123 x
(195.89 KiB) Staženo 115 x
(224.94 KiB) Staženo 151 x
mkat
#6 Příspěvek od mkat »
Ked ti odišla poistka ,tak chod po tej vetve.Zo srandy neodišla.Určite za ňov je niečo vadné.Tak si zober merák a meraj.Určite sa k niečomu domeráš.
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Odhaduji , že tazatel neumí měřák použít ...
mkat
#8 Příspěvek od mkat »
Tak nech to dá do rúk takému čo ho vie použiť.Ukážka v praxi neuškodí.
easyjam
#9 Příspěvek od easyjam »
Tak v čudu je trafo........nevíte kde by se dalo sehnat(nebo spoň podobné)?
Označení na trafu je TS 20226612 pak je tam ještě :
TH 151 TK
mihal
#10 Příspěvek od mihal »
Ako si na to prišiel, že odišlo trafo? Jeho náhrada vzhľadom na to množstvo miesta na okolo bude jednoduchá, ale rovnaký typ s vysokou pravdepodobnosťou nenájdeš. Musíš nejak zistiť, ako sú organizované sekundárne vinutia, tj merať. bude tam asi jedno symetrické a jedno nesymetrické, možno pre gramofón. Podľa elytov v zdroji odhadni napájanie. Ak si poňal, tak si to omeraj, ak nie, tak servis/sd.
easyjam
#11 Příspěvek od easyjam »
kdysi dávno jsem to měřil a myslím že to bylo 24V
easyjam
#12 Příspěvek od easyjam »
primár je trop
2 větve 8V 12V
#13 Příspěvek od rnbw »
Ako moze byt vadny primar trafa, ked ti to brumi? Alebo si to este "dorazil"?
easyjam
#14 Příspěvek od easyjam »
primár: měřil jsem odpor, měřák se ani nehnul, test kontinuity na primáru taky ani ťuk a pořád to brumí
#15 Příspěvek od Artaban001 »
No ty vole.. :-) Když by jsi měl v řiti primár toho trafa, měl by jsi mrtvolku. Nic proti, ale plácáš se v tom, jako ryba na suchu. Nafotil jsi spousty fotek, který jsou v týto situaci k ničemu - máš na nich hlavně tuner. Potřebuješ překontrolovat kompletně zdrojovou část. A pokud to budeš v tomhle stavu týrat, prohoří Ti to nakonec celý.
nevěřím, že se tu najde někdo, kdo Ti dokáže poradit, když to nebude mít v rukách. Klidně to trafo odpoj od výstupů a zapoj jej do sítě a výstupy změř. Pokračuj dál přes diody, kondenzátory a popřípadě nějaký ty další prvky na zdrojový straně.. A pokud ten primár je přerušenej doopravdy, tak si za to můžeš sám a odešla Ti v něm tepelná pojistka. Trafo se dá ještě rozchodit, když víš jak., Ale v tvým případě bych to nechal na někom povolanějším.
primár trafa šlusmetrem nezměříš. Menší mívají i kolem 1KΩ, Takže to zopakuj z rozsahem 1K
Zamčeno
