Tesla transformator přepětí
zezr
#91 Příspěvek od zezr »
Já jsem to ted upravil a jdu dělat desku.
Jo na koncových IGBT je CE danej RC člen
(14.48 KiB) Staženo 99 x
frpr666
#92 Příspěvek od frpr666 »
@IGBT je proti krátkodobým (µs) zkratům odolné.
Nevím nevím, zda jsou IGBT zkratu odolné.
Spíše když se podíváme na to schéma polomostu
(http://www.loneoceans.com/labs/sstc2/#Intro), tak vidíme anglickou síť 120VAC a dvě diody jako zdvojovač.
Potom např. pokud by horní T otevíral a spodní T nebyl dovřen teče 'zkratový' proud 'jen' do kondenzátoru 1000uF/250V.
Chtělo by to aktuální schéma, ať víme, jak to má pan zezr zapojené u sebe. :D
zezr
#93 Příspěvek od zezr »
šak je chcete i most? dodám.
lesana87
#94 Příspěvek od lesana87 »
frpr666 píše:Nevím nevím, zda jsou IGBT zkratu odolné.
Docela jsou, mají to i uvedené v datašítu. Třeba ten FGH50N6S2D:
(10.6 KiB) Staženo 89 x
zezr
#95 Příspěvek od zezr »
usměrněné můstkem vyhlazené 2mF na 400V
(23.92 KiB) Staženo 99 x
zezr
#96 Příspěvek od zezr »
fAJN ASI PŘEJDU NA 4046 PÁČ UŽ TOHO MÁM DOST. Furt hořej tranďáky. Dnes další.
Ale bez důvodu předtím to jelo odběr něko kolem 1kW a vše ok teď stejné zapojení(opět RC) a case to nefunguje
danhard
#97 Příspěvek od danhard »
lesana87 píše:Docela jsou, mají to i uvedené v datašítu. Třeba ten FGH50N6S2D:
Ano a ten výkon cca 200kW jde do pracovního media - kouř :lol:
zezr
#98 Příspěvek od zezr »
Pardon. Už mi to nepřijde vtipné zkusím i tu ka750(494)
danhard
#99 Příspěvek od danhard »
Ale to je takové zkoušení naslepo.
A omlovám se, nemohl jsem si při takové pitomé argumentaci pomoct.
Taky nevidím důvod plného můstku, když už jsi takhle bojoval s výkonovým přizpůsobením.
zezr
#100 Příspěvek od zezr »
Ze začátku ano ale když to nefungovalo tak nevidím důvod proč by to nemělo fungovat i teď
Důvod plného můstku je že i když jsem zkusil poloviční bouchnul
frpr666
#101 Příspěvek od frpr666 »
@zezr
Dej dohromady kompletní schéma celé své sestavy. Takhle jsou informace roztříštěné na 7 stránkách fóra a přesto není jasné, jak to máš zapojené...
Osobně mě připadá, že kombinuješ různá schémata posbírané po internetu.
Pokud si pročteš toto: (http://www.loneoceans.com/labs/sstc2/#Intro) uvidíš, že jsou tam určité kritické parametry (kmitočet f0, volba GDT toroidu, zpětná vazba, aj.)
Obávám se, že pro dosažení úspěchu budeš potřebovat osciloskop...
zezr
#102 Příspěvek od zezr »
Ale já jsem je sem dal všechny.
Gsr funguje dobře f0 je spočtena a zmerena.
samponek
#103 Příspěvek od samponek »
Proč si nenecháš poradit dobře míněnými radami například od danharda, nebo mě a stále něco zkoušíš zapojovat s kouřovým výsledkem ?
Psal jsem několikrát, že ti to bude vybuchovat a také jsem několikrát napsal, co musíš udělat, aby se z toho nekouřilo.
Když se nechceš vzdát pokusů, začni s polovičním mostem s esúčkama, ty tolik nestojí a na to jiskření bohatě stačí.
zezr
#104 Příspěvek od zezr »
Ale chápeš že já je nemám? kde je mám sehnat?
Navc všechny rady krom změny integráče jsem poslechl
samponek
#105 Příspěvek od samponek »
Dobře, zkusím to ještě jednou, vezmi KA7500 nebo TL494, nastav mu dead, za to dej dva tranzistory, trafo, na sekundár tak 2 x 3 závity, použij buď tranzistory z PC zdroje, nebo z vodorovných rozkladů nějakých monitorů v polovičním mostu. Změř si, aby na výstupech budícího trafa nebylo víc jak 5V naprázdno, aby se tranzistory nepoškodily a bude to fungovat bez kouřových efektů.
Poprvé to zapoj přes 500W halogen v sérii.
Tranzistory z vodorovných rozkladů z monitorů, nebo SU160, SU161 mají malé zesílení ( 2 až 5 ) trafo musí dodat budící proud 1A, aby se dostatečně otevřely a nebyly za provozu neduživé - při zatížení by se zahřívaly.
