Schneider Midi 2270CD (zamčeno)
#16 Příspěvek od rnbw »
Ak to brumi s prerusenym primarom, tak to musi brumiet aj odpojene zo zasuvky :D
fredis
#17 Příspěvek od fredis »
Myslím, že rad už dostal víc než dost. Navíc je zřejmé že o tom nemá ani páru. Je to marné :cry: :roll: .
easyjam
#18 Příspěvek od easyjam »
nemám páru..... ano nejsem opravář, vypájel a proměřil jsem snad všechny součástky ve zdrojové sekci a všechny jsou o.k. jsou tam nějaký součástky který nevim jak proměřit (vypadají že jsou nastavitelný - jako potenciometry, nechci to dávat do opravny protože za cenu opravy koupím nový, mám reciever yamaha dvd mp3 philips, blbnul mitam ještě ten gramofon jako by byl motorek v prdeli nebo něco co kolísalo s napětím jestli se mi to nezdaří poletí to do koše :twisted:
easyjam
#19 Příspěvek od easyjam »
hobby bastl
(198.47 KiB) Staženo 112 x
fredis
#20 Příspěvek od fredis »
Dvě možnosti. 1. Opravář 2. SD
easyjam
#21 Příspěvek od easyjam »
SD ?????? asi tuším ale co je ta druhá možnost :?:
mihal
#22 Příspěvek od mihal »
Kurňa, už Ti ztoho vypadol aj HDD? :D
Prečo to takto mrdáš? Odpoj sekundár trafa z dosky, trafo daj do siete a škrtni dráty sekundáru krátko o seba, zistíš či tam je niejaké schopné napatie. Len si daj pozor nech ťa pri tom neskope sieť! Máš tam aj merák - zmeraj sekundár a napíš napatia. Ak je trafo v prdeli, tak iskra sa konať nebude.
easyjam
#23 Příspěvek od easyjam »
tak tendle keramickej kondík je mrtvej , zatím jen tento, je na něm hodnota 20 předpokládám asi 20pF nebo 2pF? nevíte kde by se dal sehnat? nikde ho nemají
(156.14 KiB) Staženo 44 x
#24 Příspěvek od rnbw »
Odkial je? A ako si zistil, ze je vadny?
easyjam
#25 Příspěvek od easyjam »
tester součástek to zjistil na tý fotce vedle multimetru
easyjam
#26 Příspěvek od easyjam »
v obchodě mají jenom 22pF ........byl by to problém???
Peterseal
#27 Příspěvek od Peterseal »
Neviem odkial ten kondik je, neviem aky zazracny tester pouzivas.
Zacni pekne systematicky: zdroj mas pomerany?
easyjam
#28 Příspěvek od easyjam »
nemám na to náladu pokaždý když mám zrovna volno, kdoví kdy se mi do toho zase bude chtít. Okolo toho kondíku se mi zdálo jakoby lehce vyhořelý, je to okolo poteciometru (nebo co to je) na vyhledávání radiostanic, další je v sekci napájení má hodnotu B471 (pokud je B tolerance 0,1pF) pak ukazuje 446pF tak je taky v pytli
(105.47 KiB) Staženo 55 x
#29 Příspěvek od rnbw »
Vrat ten kondik naspat a na ziadne dalsie na doske tunera nesiahaj, lebo to uz neda nikto dokopy!
cechpk
#30 Příspěvek od cechpk »
rnbw píše:Vrat ten kondik naspat a na ziadne dalsie na doske tunera nesiahaj, lebo to uz neda nikto dokopy!
Tedy pokud už teď není pozdě.... nejsem žádný velký odborník ale nějaký ten základ měření, čtení ve výkresech zvládnu ale to co tady někteří dokážou vymyslet se někdy nestačím divit... ať to beru z prava nebo z leva ten HDD jsem nepochopil asi ještě musím na sobě hodně zapracovat
Horké letní dny si zřejmě vybírají svou daň
Zamčeno
