Sháním držák pistole pro ZD-915
forbidden
#1 Příspěvek od forbidden »
Mám ZD-915 a hodil by se mi držák pistole na levé straně bedny, já mám na pravé. V návodu píšou, že se dá lehce přehodit, což je hovadina. Ten hák na upevnění je navařenej napevno. Na polovině obrázků na netu je na levé straně, na druhé zase na pravé. Jako díl jsem to nikde neobjevil. Kdyby někdo měl zbytečnej, případně by se mu hodil ten pravej, můžem vyměnit. V nejhorším to nějak přizpůsobím.
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Sundej ten dekl a otoč ho.
taz
#3 Příspěvek od taz »
co získá tím, že otočí dekl, držák bude stejně blbě
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
Držák opravdu nejde přehodit, skládá se ze dvou částí, jedna je oboustranná (nerezový plech) a do něj je zasunut samotný držák a ten je buď levý nebo pravý. U předchozí stanice jsem měl na levé straně a teď mám na pravé. Ten levý jsem dával kamarádovi.
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ten násuvný držák se dá rozebrat a upravit. Je to klasický DODO (dodělej doma).
Já mám taky šroubky (ZD-912), ale kdyby bylo potřeba, klidně na to půjdu stejným postupem.
forbidden
#6 Příspěvek od forbidden »
Teď nevím, jak to myslíš, ale ta část, co drží pistoli samotnou, má prostě navařený obrácený U, který se zasouvá do té částí, která jde normálně přehodit na jinou stranu. Vzhledem k tomu, že ten držák je šikmo, tak jej prostě nepřehodím, protože na druhé straně by mi pistole vypadla, anebo bych ji musel zasouvat zezadu, což značně nepohodlný. DODO by se týkalo odřezání toho u plechu, pokud by mi zavazel a jeho nahrazení něčím na druhé straně.
KUBO
#7 Příspěvek od KUBO »
Ja mám na ľavej a potreboval by som na pravej strane. Len ako to poriešiť poštou do Česka?
forbidden ozvi sa cez SZ ak si ešte nezohnal držiak.
Pozdravuje Vás Martin
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ten plech je nabodovanej na třech bodem, to upadne i při silnějším pohledu, pak už jen provrtat a dát šroubek. Můžeš si alespoň nastavit sklon. :)
forbidden
#9 Příspěvek od forbidden »
Já si zatím trochu přeuspořádal stůl a zkouším, jestli to půjde tak, jak to je. Stanici mám u stěny a pistoli mezi ní a stěnou. Trochu mi zavazí klouby ruky při zasouvání, ale třeba to půjde i tak, uvidíme.
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
Nebo ten plech tam nech a vyrob si druhý "účko" a přišroubuj ho z druhý strany.
forbidden
#11 Příspěvek od forbidden »
Tak už nesháním, protože dnes ZD-915 zdechla, půl roku po záruce. :evil:
Jak jsem to předělával po stole, tak jsem ji píchnul na jinej kabel (standardní euro šňůra), kterej měl ale přehozenou fázi. Vypadá to jako nevinnost, ale stanice semtam pípla i ve vypnutým stavu. Asi tak jednou za minutu, dvě. Hodně potichu a krátce. Nejdřív jsem to furt hledal, ale pak jsem tomu nepřikládal důležitost. Dnes po zapnutí se jen rozsvítilo podsvícení displaye a zapnul větrák, jinak nic. Po rozdělání a kontrole to vypadá na vadnej mcu. Napětí v pořádku, ale jinak nic. Podobnej problém byl už na netu popisovanej. Takže...
Zřejmě se tam něco nabíjelo přes nějakou kapacitu a přes zem a semtam pustilo šťávu dál. Přitom síťovej spínač je dvojpólovej, stačilo zapojit oba póly. :? Nicméně asi si ji koupím znova, protože za ty peníze nic lepšího neseženu.
#12 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tu vadnou nevyhazuj, už delší dobu uvažuju o vývoji náhradní elektroniky, protože mrtvej procesor je u nich klasika. Mám dojem, že těch 3.3V pro procesor je "stabilizovaných" modrým podsvitem displeje. Katastrofa....
forbidden
#13 Příspěvek od forbidden »
Asi máš pravdu, nic na stabilizaci tam jinak není. Vyhazovat ji nebudu, na díly se hodí. Pokud budeš něco vyvíjet, můžu ti ji poskytnout, ať máš na čem experimentovat. Tady už to někdo dělal, ale polsky neumím ani slovo. Našel jsem i alternativní firmware, pokud seženeš novej mcu.
forbidden
#14 Příspěvek od forbidden »
Tak stanici už mám novou, je lehce přepracovaná, držák je už jen na pravé straně a má integrovanou vaničku s houbičkou. Problém je, že je moc širokej, takže se mi opět na stůl nevleze, ale dám tam ten z té vadné. :) Pistole má už skleněnej filtr, trochu jinak udělanej, uvidím, co bude lepší. Řídicí elektronika je udělaná o malinko míň amatérsky, třeba vydrží i záruku.
Jinak nad tím předěláním jsem se taky zamýšlel, nic složitýho na tom není. Jen přemýšlím, jestli bude stačit na regulaci teploty jen obyčejnej termostat s hysterezí, nebo bych musel naprogramoval alespoň proporcionální regulátor. PID se mi ladit vůbec nechce.
bu2520
#15 Příspěvek od bu2520 »
já pro změnu sháním membránu čerpadla na ebay ji mají za 1,5€ ale neposílají do čech. Nevíte jestli se nedá sehnat někde jinde? Zatím jsem jí zalepil vteřiňákem a drží, ale jinak budu muset koupit novou a tahle odsávačka zůstane na orgány.
(21.23 KiB) Staženo 112 x
