Asynchronní motor v pračce netočí se při zátěži
Radovan-kocour
#1 Příspěvek od Radovan-kocour »
Hezký večer Vážení, po delší době můžu se zeptat čím to může být pračka Eurotech EWD 1000 co jí mám tak když ji naplním prádlem tak se přestane točit buben- při zátěži, bez zátěže pouze z vodou se buben normálně točí.
Vždy když mě toto dělalo tak jsem vyměnil rozběhový kondenzátor a šlo to.
Ale už jsem vyměnil nový rozběhový kondenzátor, dál jsem vyměnil nový elektronický modul, díval jsem se i na to tachodynamo a nic.
Dnes jak jsem vyměnil ten elektronický modul a naplnil pračku prádlem tak se chvilku párkrát motor točil, ale za chvíli zase stejná závada- motor jakobi vrčí když sepne relé a netočí ani na levo ani napravo- díval jsem se že trošičku jako by měl snahu se točit s tím prádlem ale neroztočí , tak jsem to radši vypnul, prádlo vytáhnul s pračky a nechal dojet program naprázdno- motor se normálně točil, odstřeďoval- normálně dokončil program akorát bez prádla
Pak je tam ještě kondenzátor 22 mikrofaradů- ten je na odstřeďování- ten jsem taky měnil už- může být i ten špatný?
Co myslíte čím to prosím může být- myslím si že elektronickým modulem to není- ten jsem vyměnil za nový, dál rozběhovým kondenzátorem to též není- ten jsem taktéž vyměnil za nový- tachodynamem to nevím na to jsem se díval, a vzhledově je v pořádku- takže zřejmě to bude vada v motoru?
Je to normální asynchronní motor, dá se to nějak přesně na 100% určit že je to v tom motoru? Vymontovat ten motor a nechat někde poměřit? Já mám ještě dva stejné v garáži ale nevím jestli jsou dobré- nechcu jich tam do té pračky montovat, budou asi taky špatné Radil jsem se tady i s jedním opravářem- ten že dovést celou pračku na dílnu- to nechci protože mám strach že by se mě vzhledově poškodila
Nevím koupil bych i nový ten motor, ale není skladem
Prosím poraďte, Děkuji Vám Radovan
Děkuji Radovan Smile :(
(6.02 KiB) Staženo 166 x
monterjirka
#2 Příspěvek od monterjirka »
Změřit jak vinutí motoru, tak správné spínání kontaktů v programátoru. Ověřit napětí na svorkách motoru když se má točit.
Radovan-kocour
#3 Příspěvek od Radovan-kocour »
No děkuji, ale to já sebekriticky se přiznám to nedokážu to změřit Až takový odborník nejsem:( Je toto tyto úkony možné dělat i na místě?, Nebo mám teda zkusit ještě schánět ten nový motor :(
Zaky
#4 Příspěvek od Zaky »
Asynchronní motor z pračky dost pravděpodobně vadný nebude, nemá komutátor a vydrží opravdu hodně. Poněkud mě překvapuje to tachodynamo v kombinaci s právě asynchronním motorem, to jsem nikdy neviděl, můžeš dát foto?
Radovan-kocour
#5 Příspěvek od Radovan-kocour »
Je to tady toto- ale to si myslím to nemůže být špatné
(3.17 KiB) Staženo 135 x
(5.89 KiB) Staženo 143 x
misocko
#7 Příspěvek od misocko »
gufero, myslis magnet tachodynama?
Radovan-kocour
#8 Příspěvek od Radovan-kocour »
Tak tam nic jiného není jenom ten magnet tachodynama- no nic normální není nijak opotřebovaný že by byl nějak zedřelý nebo tak nějak vyšruboval jsem ho on ten magnet je v takovém plastu
#9 Příspěvek od BOBOBO »
V jiném vlákně se o tomto motoru a řízení hovoří , najít .
Radovan-kocour
#10 Příspěvek od Radovan-kocour »
Nemůžu to najít- jsou tam nějaké vlákna ale to je komutátorový motor :(
Zpět na „Bílá technika“
