Jdou dnes nainstalovat XP?
#16 Příspěvek od rnbw »
Aspon v anglickej verzii sa da MSIE 8 instalovat z webu Windows Update. Len predtym treba mat ten SP3, bez toho update nefunguje. Ani ten KB2898785 netreba.
#17 Příspěvek od p32 »
Protože mám zakoupenou verzi XP SP1, tak mám na jiném DVD připravené SP2, SP3 a jiné programy a ovládače a řeším instalaci během hodinky. SP3 má i jiný smysl než lepší pro kódování pro wifi ? Aktualizace jako neopodstatněnou blbost vždy vypínám i ve službách, vyladím to po celé instalaci a nemám jediný problém kvůli vypnutým aktualizacím. Řídím se zásadou, že zboží kupuji podle hodnoty a dané ceny a ne proto, že mi je někdo nutí pomocí slev z předraženého stavu. Aktualizace bez jediného odůvodnění nechávám na těch, co je to baví. Jo, a mám tam furt IE6 a novou FF a jde vše a všude (i provoz s bankou) :lol:
Standa99
#18 Příspěvek od Standa99 »
To si můžeš dovolit za NATem, na veřejku bys takový cedník nedal :?
Edit: V tom UpdatePacku je i IE8.
Ať žije zdejší FOSILOVNA :D
PotPalo
#19 Příspěvek od PotPalo »
Nejaké roll-up (balík aktualizácií čo vyšli po SP3) som našiel na inom fóre, už neviem kde, odložil som si len text:
2. 5. 2014
Tak jsem vydal poslední revizi, která obsahuje i dnes vydanou kritickou
záplatu pro Internet Explorer (KB2964358).
Windows XP post SP3 CZ: http://uloz.to/xL4Rv92G/wxp-postsp3-cz-roll-up-exe
Archiv obsahuje všechny aktualizace pro Windows XP SP3 CZ až do ukončení podpory. Je potřeba SP3, Internet Explorer 8, Windows Media Player 11.
Windows XP post SP3 EN: http://uloz.to/xWGMtjDp/wxp-postsp3-en-roll-up-exe
Archiv obsahuje všechny aktualizace pro Windows XP SP3 EN až do ukončení podpory. Je potřeba SP3, Internet Explorer 8, Windows Media Player 11.
Windows XP 64 bit post SP2 EN: http://uloz.to/xSzrdBcE/wxpx64-postsp2-roll-up-exe
Archiv obsahuje všechny aktualizace pro Windows XP 64bit SP2 EN až do ukončení podpory. Je potřeba SP2, Internet Explorer 8, Windows Media Player 11.
Dajú sa nainštalovať aj bez Media Player 11.
#20 Příspěvek od Celeron »
Tak ty 32-ky vyzkouším, díky.
#21 Příspěvek od Celeron »
Protože občas potřebuju spustit něco co chodí jen pod XP, chtěl jsem si na nový PC kromě W7/32 nainstalovat na samostatný disk XP Profi a vybírat co se spustí přes F12.
Instalace XP SP2 proběhla OK. Ale nejde integrovaná zvukovka, grafika jen základ a hlavně nejde síťovka a dokonce ani USB, možná kvůli tomu, že základovka je USB3. Na CD k základovce jsou drivery jen pro W7 a W8, nic staršího. Takže z netu nemůžu nic stáhnout. A taky nevím, co přesně za drivery pro grafiku, zvukovku a síťovku. Ve správci zařízení je asi 10 žlutých vykřičníků. Přes USB do PC taky nic nedostanu. Jedině snad napálit a přes CD.
Prosím poradit jak postupovat :cry: Má to vůbec naději XP zprovoznit na H81M-D3H rev2 s I5, XP profi?
Díky
PotPalo
#22 Příspěvek od PotPalo »
V správci zariadení pozrieť pre zariadenie-vlastnosti-identifikácia hardware: VEN_1234&DEV_1234. Tie čísla tam budú iné. Toto dať do googlu a vyhľadá sa na to nejaký ovládač.
Tiež je možnosť nasilu ručne nainštalovať ovládač pre starší podobný typ zariadenia, niekedy to funguje.
Pozri na stránke výrobcu chipset dosky, a nájdi inú dosku s týmto chipsetom, ku ktorej sú ovládače pre XP. To by malo niektoré zariadenia rozchodiť.
edit: mal by to byť H81M chipset. Z týchto by niečo mohlo fungovať.
#23 Příspěvek od xsc »
Nejdřív ze všeho nainstalovat SP3 a pak se pokusit stáhnout verzi intel čipset driveru z roku 2013-14, kdy ještě XP podporovali. Driver pro grafiku nejspíš ani nebude. Stáhnout to ve Win7 a hodit na disk s XP. Driver pro síťovku přímo od výrobce - asi Realtek, tam by s XP neměl být problém.
Druhá možnost je se na to vykašlat a provozovat to pod virtuálními XP, které jsou součástí Win7Pro.
#24 Příspěvek od Celeron »
SP3 mám nainstalovaný včetně všech aktualizací z kumulativního balíku co jsem našel na netu.
Driver XP pro HD Grafic 4600 jsem našel, Realtec PCIe GBE Family Controller s podporou 8111 a 8168 taky. Zvukovku s ACC887 taky. Tak jsem zvědavej, zda to zítra rozhejbu.
Jestli to půjde, budu potřebovat ještě PC znásilnit z IDE na AHCI. Už se to tu před časem řešilo.
Virtual XP nepůjdou mám jen W7 Home.
Standa99
#25 Příspěvek od Standa99 »
Jenom k té poslední větě, ten Virtual PC (od MS) pro vzpomínaný XP Mode je nic moc (dnes mají daleko lepší Hyper-V). Úplně někde jinde je VirtualBox (od Oracle), který zvládne WinXP i pod Win7 Home.
Nika
#26 Příspěvek od Nika »
A nebo VMWare for Workstation...
Standa99
#27 Příspěvek od Standa99 »
Tak tahle verze určitě grátis není, max. VMWare Player. Všeobecně se u VMWare dost věcí musí editovat ručně v souboru .vmx např. UEFI apod. Bootnout přímo z USB (i s UEFi) taky neumí, takže proti VirtualBoxu má hodně co dohánět.
Nika
#28 Příspěvek od Nika »
Ne, free to není. Mám to koupené, verze 11.1.2. XP na tom nejsou problém, chtěl ty XP instalovat z CD, tak trochu nechápu ty další poznámky...
#29 Příspěvek od xsc »
Rozdíl je v tom, že ty XP ve Win7Pro jsou součástí licence. Když použiju VirtualBox, tak do něj sice můžu dát cokoliv i pod Home, ale měl bych k tomu mít i licenci.
K tomu AHCI. To chtělo udělat hned při instalaci XP. Teď bude potřeba vnutit AHCI driver úpravou registru.
Standa99
#30 Příspěvek od Standa99 »
WinXP s licenci má, jinak by neřešil dualboot a vše ostatní už se tady dávno probíralo, takže furt se to tu mele dokola. Jenže těžko se radí, když má furt tu fosilní placku se SP2.
@Nika: Ty další poznámky jsou shrnuty v poslední větě, že když se potřebuje trocho sofistikovanější nástroj, tak VMWare má proti VirtualBoxu co dohánět.
Zpět na „Výpočetní technika“
