Eta Gratus - výhodná koupě
kejki
#31 Příspěvek od kejki »
U té ETY 022 je to ale druhovýroba, ne? To jde u masově rozšířené věci, Gratusů asi tolik nebude, neboť vzápětí přijde nový model...
Hydrawerk
#32 Příspěvek od Hydrawerk »
U Kitchenaidu žádný řemen není. Snad je to výhoda. Ale je předražený. 18000 Kč je moc. http://kuchynske-roboty.heureka.cz/kitchenaid-5ksm150
https://www.youtube.com/watch?v=Ft1IIyf8D88
https://www.youtube.com/watch?v=KH93tHopH-E
Kdo chce dát za robot cca 10000 Kč, tak možná udělá dobře, když místo Ety zvolí nějaký Kenwood. http://kuchynske-roboty.heureka.cz/f:4964:18635/
kejki
#33 Příspěvek od kejki »
Elektrolux Assistent je taková krásná stará koncepce a vyprodávaly se tu za velmi slušnou cenu. Stejně jako KitchenAid se dělá dlouhé roky a s minimem změn.
#34 Příspěvek od Artaban001 »
1. fascinuje mě mechanický odstředivý regulátor toho motorku.
2.měl bych výhrady na adresu tý baby, co to popisovala. v některých věcech se dost netrefila.. :-)
Hydrawerk
#35 Příspěvek od Hydrawerk »
http://kuchynske-roboty.heureka.cz/electrolux-ekm-4000/
Electrolux Assistent je asi furt v prodeji.
kejki
#36 Příspěvek od kejki »
Hydrawerk
#37 Příspěvek od Hydrawerk »
Co říkáte na nové celokovové (?) kuchyňské roboty Sencor STM?
http://pastels.sencor.cz/kuchynske-roboty
Je to taky nějaký Liantek?
(132.65 KiB) Staženo 147 x
riki
#38 Příspěvek od riki »
Zdravím všechny.Nechci zakládat nové vlakno ani polemizovat o Čině atd.Kamarádka mě poprosila o opravu tohoto robota (Eta Gratus 0028),nejde vůbec nic.Vidím to poprvé a proto prosím o nějaké poznatky s opravami.Jelikož je celkem problém rozebrat celý stroj ,zajímá mě čím je elektronika blokována a kde to najdu na plošném spoji,stačilo by blokové schéma.Mám k dispozici pouze mixer a nevím jestli není podmínka hlavní mísa.Budu vděčen za každou radu.
ohryzek36
#39 Příspěvek od ohryzek36 »
Těch elektronik (a vlastně i robotů) jsou dvě verze (prozatím), ale jednoduše - elektronice máš tři větší konektory - síťový přívod (hnědý a modrý kabel), motor (dva černé kabely) a hlavní (vypínací) mikrospínač, co je spřažený s kolečkem, kterým se reguluje rychlost (ten má tři kabely - červený, oranžový a žlutý (asi)). Dál jsou na elektronice 4 menší konektory - na dvou třípinových je připojený potenciometr a otáčkoměr (hall) a na dvou dvoupinových je připojená blokace - jeden spíná buď mixovací nádoba nebo víko, které je zasvaknuté, když tam nádoba není a druhý je v pantu robota a sepne se jen v případě, že je rameno robota zacvaknuté v horizontální poloze. Prakticky pro vyblokování blokace by mělo stačit překlenovat ty 2 malé konektory.
To je tak zatím všechno, co jsem si tak z hlavy vzpomněl.
riki
#40 Příspěvek od riki »
Děkují za tak rychlou a hlavně věcnou odpověď.Hezký zbytek dne.
Moderátor
#41 Příspěvek od 007 »
Zdravím
S tímto robotem jsem měl tu čest a závada byla klasická-napájecí kondenzátor měl poloviční kapacitu. Po jeho výměně maká jako nový.
007
riki
#42 Příspěvek od riki »
Můžu to chapat tak,že logika je napájena zdrojem ze seriovým kondíkem?
Hydrawerk
#43 Příspěvek od Hydrawerk »
007 píše:-napájecí kondenzátor měl poloviční kapacitu.
Toto jsem zažil v napáječi časovače pro elektrickou troubu. Asi se to stává často.
ohryzek36
#44 Příspěvek od ohryzek36 »
Přesně tak - u obou verzí je (myslím) 470nF kondenzátor. Odchází buď ten, nebo někdy i něco jiného - občas se prorazí kabel otáčkoměru na kostru (v kloubu) a elektronika prostě shoří :roll: .
Moderátor
#45 Příspěvek od 007 »
Ano, je tam nějaký mikroprocesůrek a je napájen zdrojem sestávajícím z usměrňovacích diod, seriového kondenzátoru a zenerovy diody.
007
