Dvouvrstvé DPS
p4g5
Dvouvrstvé DPS
#1 Příspěvek od p4g5 »
Zdravím potřeboval bych na zkoušku dvouvrstvý DPS, může být 5x5 cm dělám takový pokus, može to být v eaglu nebo gerber data. Výsledek pak klidně zveřejním jak to bude vypadat díky.
petrfilipi
#2 Příspěvek od petrfilipi »
Promiň mi mou neznalost, ale co vlastně poptáváš?
Chceš:
surový dvouvrtsvý cuprextit nebo
chceš navrhnout dvouvrstvý DPS nebo
chceš vyrobit dvouvrtsvý DPS?
Petr Filipi
p4g5
#3 Příspěvek od p4g5 »
Jenom nějakou DPsku která je dvouvrstvá účel toho zařízení mě nězajímá, chcel jsem jenom něco vyzkoušet.
Jodr
#4 Příspěvek od Jodr »
Návštěva sběrného dvora uspokojí Tvůj požadavek zcela určitě a DPS bude i osazená. :)
Ondra2
#5 Příspěvek od Ondra2 »
Tak se ukaž
menicnasolar.zip
(15.13 KiB) Staženo 196 x
Kvicala_r
#6 Příspěvek od Kvicala_r »
Ahoj Ondro. víš že C2 má zkrat proti routě v BOT? Chceš to nechat vyrobit? :)
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tady máš prověřená gerber data prototypové desky, je to cca 50x70mm.
RDU_1.zip
(263.15 KiB) Staženo 185 x
Ondra2
#8 Příspěvek od Ondra2 »
Kvicala_r píše:Ahoj Ondro. víš že C2 má zkrat proti routě v BOT? Chceš to nechat vyrobit? :)
Jo, to bylo první, co jsem vyhrabal z noťasu. Když to chce jenom na vyzkoušení, tak to stačí.
