Transil v zapojení jednoduchého zdroje
danhard
#16 Příspěvek od danhard »
lesana87 píše:... to mi jen podstrkuješ, to si zkoušej na svojí starou/mladou.
Mohla by jsi jít laskavě do zadele s osobními narážkami týkající se mé rodiny ?
Pokud je definice 15V transilu tak nejednoznačná, tak proč si na to neupozornila při odpovědi laikovi ?
Vbr ukazuje "zenerovo napětí", tedy přímo bod ostrého ohybu charakteristiky a od toho se lépe odvozuje, co bude dělat obvod při napětí vyšším a také s jakou tolerancí je to napětí dáno.
To že se při Vrwm ještě nic neděje, je pro zhodnocení chování transilu v oblasti kde proud vede nevýznamné.
lesana87
#17 Příspěvek od lesana87 »
Jo vlastně, osobní narážky jsou tvoje parketa, tak to pardon. :pray:
bobob
#18 Příspěvek od bobob »
abych se vrátil k tématu - napadlo mne to použít jako ochranu zařízení při napětí třeba nad 15V, ke kterému dojde díky zvýšení napětí v síti. takže to není vhodné.
jak se řeší stabilizace napětí ve zdroji s obyč. transformátorem, který dá už poměrně velký proud? našel jsem stabilizátory max. 10A, ale co když je potřeba třeba 50A?
samponek
#19 Příspěvek od samponek »
Dát tam cívku a spínat ji tranzistorem, nebo lineárně, na sílu, třeba deseti kádéčkama.
Olchor
#20 Příspěvek od Olchor »
Kdybys tam měl akumulátor, můžeš hlídat jeho napětí a přes SSR nebo optotriak spínat trafo na primáru.
gepard
#21 Příspěvek od gepard »
bobob - nemá dotaz náhodou spojitost s tímto zdrojem?
Pokud ano, proč nezvažuješ odmotání několika závitů? Dost by ti to pomohlo, nemusel by jsi řešit nějaký stabilizátor... stačilo by event. ochranu proti přepětí - napěť. špičkám.
Ten stabilizátor je obecně řečeno problém. Aby správně fungoval, potřebuješ mít na něm nějaké minimální napětí (vstupní U - výstupní U). Např. stabilizátor 7805 - pro správnou funkci má být vstupní napětí min. 8V - tedy 3V na stabiliátoru. Pro stabilizaci takovéhoto proudu (50A) se nabízí různá zapojení (samozřejmě s úpravou na oněch 50A) - viz. zde. Problém je v tom, že vesměs všechny tyto stably potřebují na sobě více než 3V a při tom průchozím proudu se z toho pak stává radiátor na dlouhé zimní večery. Řešení by ještě bylo použít "low drop" stabilizátor (s min. úbytkem, tedy i výk. ztrátou) - námět např. zde. Přesto by to bylo topítko.
-- Gepard --
