Měnič do xenonové svítilny
Aktuell
#1 Příspěvek od Aktuell »
Zdravím, dostala se mi do ruky podvodní svítilna s xenonovou výbojkou a VN měničem. Do spojovacího konektoru se asi dostala voda a měnič přestal fungovat a prý se to stává relativně často. Neřešil už někdo tento problém, kde by na tom měniči (foto) mohla být chyba pokud se s tím někdo setkal? Díky moc
(294.76 KiB) Staženo 347 x
medulin
#2 Příspěvek od medulin »
Co to je za svítilnu? Jaké je napájecí napětí, mají integráče napájecí napětí na svých napájecích nožkách dle datového listu? Je nutno vzít měřák a měřit.
Kvicala_r
#3 Příspěvek od Kvicala_r »
Co je tam za xenon? Není to náhodou nějaká D*S? Byl ten měnič ještě v Al boxu? T5eba bzch n2co na3el :wink:
Jodr
#4 Příspěvek od Jodr »
Na vniknutí vody DPS nevypadá, ale je to častý problém. Deska pak vypadá zcela jinak. Co ale vidím na fotce, ohnutý prostřední pin v konektoru ovládání a to může být onen problém. Připojit na napájení, zapojit ovládání a měřit. Jiná rada není...!
pauls
#5 Příspěvek od pauls »
Zdá se mi to, a nebo je tam spálený tranzistor?
(41.56 KiB) Staženo 204 x
Aktuell
#6 Příspěvek od Aktuell »
Problém není vniknutí vody na desku, ta by měla být netknutá, ale do externího konektoru k výbojce, takže na desce cosi odešlo díky zkratu.
Tady krabička:
(236.17 KiB) Staženo 175 x
tornado6
#7 Příspěvek od tornado6 »
Aktuell pozri foto od Paulsa myslím že ti našiel strelený tranzistor ak je to tranzistor. :idea: a ak ten trand nezobral zo sebou aj toho švába vedla.
Aktuell
#8 Příspěvek od Aktuell »
pauls píše:Zdá se mi to, a nebo je tam spálený tranzistor?
Není.
