Notebook Asus X73B s MB Compal LA-7323P+vertical stripes
(Nemusí mít platnou revizi.)
Viz.: "ubcd534.iso":\ubcd\tools\win32\ubcd2usb\ubcd2usb.cmd
Prokovka je méně pravděpodobná závada, než "studený spoj" (přerušená cínová kulička pod některým BGA).
DSCN2414.JPG- (158.66 KiB) Staženo 114 x
DSCN2413.JPG- (170.1 KiB) Staženo 84 x
Foťák vidí "blízké" infra, to které je blízko viditelného světla (železo žhne kolem 550°C). Součástka na plošném spoji, která je horká na dotek (70°C) je příliš daleko v "dalekém" infra.
Tavidlo kápneš na okraj toho BGA, ono pod něj zateče.
Pořád ještě čekám na výpis z toho VMTCE...
Trying 16bpp RGB:565 mode ...NOT SUPPORTED Code 88760233
16bpp RGB:555 88760233
16bpp BRG:888 A uz nemuzu protoze po case se rozliseni rozsype a zmensi tak ze na plochu se vejdou jen dve obrovsky ikony.Errors 0,jeste program chce nejak menit rozliseni,nevim jestli mam test dobre nastaveny.Jestli jsou cisla dulezity skusim znova.Proste jak to chvili bezi tak nejdriv vertikalni pasy ,pak zrneni a pak notebook zmensi rozliseni na co nejmensi.Znova se do nej budu muset kouknout.A proto se ptam-studenak,kondik nebo rehot a ceho?Dik zatim vsem.
ANO.Boro píše:Proč se obraz špatně přepisuje v 8 souměrných pruzích? Má to něco společnýho s 8-bitovou logikou?
Protože ty chyby, které vidíš, se nějakou dobu kumulují. Čerstvě přepsané pixely chyb obsahují méně (naštěstí).Proč se pixely srovnají, až když je kurzorem přejedu a vymažu jak školní gumou?
Pokud píšeš o ploše a ikonách, tak jsi nepoužil VTM for Clear Environment, ale jen VTM, které běží ve Windows.
Použij VTM for Clear Environment, pracuje se mu líp, když mu do toho Windows nekecají.
