Magnetofon Panasonic RQ227SD
carosa
#1 Příspěvek od carosa »
Potřebuji poradit. Mám starší magnetofon Panasonic RQ227SD u kterého mě upadl červený drát napájení z baterií. Nemáte někdo schéma. Magnetofon hraje celkem dobře, ale při vytočení potenciometru hlasitosti na doraz, klesnou trochu otáčky indikátor se posune z červeného pole do černého. A jak fungují ty přepinače na boku. Dík za pomoc.
(178.47 KiB) Staženo 170 x
(270.83 KiB) Staženo 145 x
(248.59 KiB) Staženo 174 x
(170.6 KiB) Staženo 156 x
dreamer
#2 Příspěvek od dreamer »
Tak to je opravdu nostalgie :-) tenhle magič dostala moje starší sestra myslím za vysvědčení v 9 třídě, to už bude tak 40 let :-D jestli si dobře vzpomínám tak ten přepínač slouží pro nastavení úrovně při záznamu - manual - nastavuješ ručně, Easy Matic nastavuje se úroveň automaticky a ta poslední volba zapne příposlech -tady to co nahráváš slyšíš z reproduktoru. Ale krk za to nedám, přeci jen už je to hodně dlouho.
keemo
#3 Příspěvek od keemo »
Co se tyce toho poklesu napajeni pri plnem vybuzeni - zkusit tvrdsi zdroj (stejne napeti ale vic proudu (mA))
carosa
#4 Příspěvek od carosa »
To schéma potřebuji.
#5 Příspěvek od konosuke »
schémátko a stručný popis nastavení je v Bozděchovi III. str. 46
#6 Příspěvek od Hill »
anebo ke stažení tady na uploadu...
#7 Příspěvek od ok1hga »
taky ho mám a kompletní . . .
. . . jen je trochu "opotřebovaný"
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... c&start=15
dokonce mám i "papírový" návod k obsluze, který byl dodáván k magiči v češtině . . .
jen schéma tenkrát dodané k návodu nebylo . . .
takže jen z toho Bozděcha . . .
(163.38 KiB) Staženo 300 x
carosa
#8 Příspěvek od carosa »
Děkuji.
#9 Příspěvek od konosuke »
Koukám do schematu že calý magič řídí jeden větší švabík...ten jedinej trand T1 to bude VF mazací oscílák, co říkáte ?
#10 Příspěvek od xsc »
Je to tak. Trochu komické mi přijde zapojení koncového stupně - IO potřebuje výstupní trafo.
#11 Příspěvek od konosuke »
To už před léty kritizoval mistr Hofhans že trafko vedle integráče poněkud kontrastuje, popsal v tý svý knize National 226, podobný ale plně tranzistorový.
No my tenkrát brousili hlavy Tesla A3.
#12 Příspěvek od rnbw »
Tesla A3 pre istotu nema ziadny IO a ani napajanie zo siete.
#13 Příspěvek od ok1hga »
konosuke píše:No my tenkrát brousili hlavy Tesla A3.
u kámoše jsme tehdy "smažili" muziku na Tesla B60
#14 Příspěvek od konosuke »
No jo...a B63 stereo nám zatrhl třídní nepřítel nikdy jsem neviděl v krámu in natura.
#15 Příspěvek od xsc »
Já měl National RQ203 s velmi svéráznou mechanikou (bohužel kufřík k němu nebyl...). https://www.youtube.com/watch?v=dEN5TC9aEJk I ten byl jen tranzistorový a trafo využívali mimo jiné ke zvýšení napětí pro záznam, protože část záznamové korekce je dělaná na vyšší impedanci RC členem před hlavou.
A stejně jako tento typ měl i napájecí trafo se dvojím vinutím a dvěma diodami, nikoliv graetz. I v Japonsku byl tehdy polovodič dražší než měď.
Až na to, že se rozpadl ovládací knoflík a musel jsem vyměnit motorek, tak přežil doteď.
