Poškozená skříň nebo záda starého rádia
- radioelectrum
např: http://alfaelektronky.cz/galer/ren904/ren904tel.html
http://alfaelektronky.cz/galer/ac2/ac2tes.html
Potisk jsem nedělal. I po těch několika letech drží, při zahřátí po několika hodinách provozu nepozoruji žádný smrad či tmavnutí. Ten potisk s tou fólií budu muset vyzkoušet.
Treba delam nekde chybu ja. Ale zatim nevim kde. Kdyz je tam uvedeno zinkovy, tak snad nejaky odpor by to melo ukazat.
Da se u tebe zmerit ohmetrem kolik to stineni asi ukazuje z koliku elky na tu barvu?
Kdyz tak objednam nejaky spray z netu, ktery ma primo uvedeno, ze je elektrovodivy, ale neni to zadna lace
spis zajimavost.
Poznamka tuzkou zevnitr na spodku sasi radia, ktere ted planuji ozivit.
Vyrabelo se v letech 1939 az 1940.
sifra s.jpg- (214.56 KiB) Staženo 321 x
Hejnicek píše:Zkusil jsem jiny zinkovy spray a zase ohmetr mlcel.
Treba delam nekde chybu ja. (
Ono toho zinku tam musí být nacpáno doslova na doraz, co to jde. Aby se jednotlivé částečky zinku dotýkaly a tím utvořily kontakt. Zinkový prášek v barvě taky musí být kvalitní, pokud je starý, je tam hodně oxidu a uhličitanu zinku coby produktu koroze zinku a zase to potom nevodí.
U tohoto je obzvlast rezave.
Vdal jsem lesteni rovnou a pouzil mikrobrusku.
Co mam k dispozici dve varianty a kterou tedy?
Bezbarvy akrylovy lak ve spray
+ nebude to az tak pusobit vzhledove nasilne
- nebude pak koroze zase casem vylezat?
Zinko-hlinikova barva ve spray
+ prekryje se vzhledova nedokonalost povrchu kovu
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
Jak rikas, ta poutovost zabarveneho nastriku neni ono.
Na starou TESLU jsem ho misty pouzil. A to 2 varianty (zinek a hlinik/zinek). Posud na foto.
Ale k tomuhle stroji mam vetsi respekt.
Olejicek se mi taky moc nezamlova (prach atd.)
Zkusim asi ten bezbarvy lak.
Pict1s.jpg- (165.51 KiB) Staženo 249 x
Pict2s.jpg- (162.96 KiB) Staženo 205 x
Lukas-Peca
detail
- repro, deska pod ladicakem, drzak kladky, elytu a repro hlinik/zinek
- vrch ladicaku a klobouk na elce zinek
Pict3s.jpg- (269.14 KiB) Staženo 194 x
Lukas-Peca
- radioelectrum
Vím že na radiohistoria.sk se hodně přestříkává, ale u mnoha šasi to vypadá dost nepřirozeně, až moc vyumělkovaně. Jsem zastáncem šetrného ošetření. patina na mnoha místech nevypadá tak hrozně jako přestříkané barvou kterou to jako nové nikdy nemělo.
Ty textilní bužírky lze znovu ohýbat a tvarovat pokud se natřou fermeží nebo lihem, doporučuji nejprve vyzkoušet podle toho jaké jsou.
