modul pro xenon žárovku
marshal
#1 Příspěvek od marshal »
zdravím,
prosím zkušenější o informace.
Nevíte někdo jaké U je pro udržení oblouku v xenonové výbojce ?
mám rozebraný modul pro xenon, po připojení výbojky se snaží
zapálit- bliká ale nerozsvítí se. Vývody pro svícení (domnívám se) lezou z IO SPF5101A, o kterém mi google nic nenašel. Nemáte někdo kdo umí hledat líp než já odkaz na datasheet ?
(našel jsem prodejce, 15E ale nic o IO.)
Taky by mě zajímalo jestli v době po rozsvícení běží VN anebo se vypne.
děkuji.
marshal
#2 Příspěvek od marshal »
nikdo neví nic bližšího o xenonech ?
Jaké napětí, jaké proudíky, nic ?
díky moc
rezis
#3 Příspěvek od rezis »
Ono zaleží na watáži. Počítám bude tam okolo 70V při provozu.
Internet - metla lidstva
marshal
#4 Příspěvek od marshal »
je to výbojka D2S 35W philips a jedná se o teto ballast:
http://1url.cz/29a0
nic jiného jsem k tomu nenašel. Ten brouk má téměř všechny nohy spojené,
nevím jakou činnost vytváří, ale z něj by mělo to napětí lézt.
Naposledy upravil(a) marshal dne 23 črc 2015, 08:57, celkem upraveno 2 x.
serviceman
#5 Příspěvek od serviceman »
85 V.
marshal
#6 Příspěvek od marshal »
díky, asi to bude vznikat na tom trafu, ale nedaří se mi něco doměřit.
Kvicala_r
#7 Příspěvek od Kvicala_r »
Zkus postnout fotku toho ballastu...
marshal
#8 Příspěvek od marshal »
foto je v už uvedeném odkazu úplně dole.
http://1url.cz/29a0
Kvicala_r
#9 Příspěvek od Kvicala_r »
Joo, to sem samozřejmě viděl. Jak vypadá komplet někde nějaký obr nemáš?
marshal
#10 Příspěvek od marshal »
můžu to vyfotit, ale co myslíš konkrétně.
vyfoceno
(212.78 KiB) Staženo 133 x
#11 Příspěvek od 1010 »
Z čeho to živíš?
Když použiju lab.zdroj s maximem 8A,výbojka bliká a nezapálí.
Proto používám ke kontrole PB aku 6Ah.Na něj to chodí spolehlivě.
Lab. zdroj prostě nedá dostatečný proud pro správný chod.
Kvicala_r
#12 Příspěvek od Kvicala_r »
No prvotní proudový peak na pár desítek ms je cca 25A :) Až zapálí, tak už jede celkem spolehlivě. Pokud potřebuju, tak statron 10A ji na 16V zapálí. Takže pomoct si můžeš i malinko zvýšeným napětím díky DCDC topologii
rezis
#13 Příspěvek od rezis »
Pod tou paticí výbojky by mělo být ještě trafo....
marshal
#14 Příspěvek od marshal »
Trafo je součást patice.
Původně se závada jevila jako občas jede občas ne příp bliká. Je možné že má někde v autě vaklkontakt, (renault laguna) ale po výměně za novou soupravu mu svítí normálně.
Zítra přivezu aku, zkusím a uvidím.
edit
díky všem, máte všichni pravdu, můj provizorní zdroj to neutáh.
Byla v tom voda, vypráno v isopropylu, vyčištěno, vysušeno, vyzkoušeno, na aku to běhá :-)
kulikus
#15 Příspěvek od kulikus »
Připoj to na ATX zdroj z PC. Utáhne to bez potíží.
