WD Blue 500GB nebo WD Green 500GB, koupil jsem Blue.
jjilek
#1 Příspěvek od jjilek »
Jdu koupit disk. Jakému z výše uvedených mám dát přednost, jaké jsou rozdíly?. Jaké jsou s nimi zkušenosti? Díky za radu.
Naposledy upravil(a) jjilek dne 24 črc 2015, 12:29, celkem upraveno 1 x.
lopez
#2 Příspěvek od lopez »
3.5"?
#3 Příspěvek od xsc »
Pokud jde o 3,5 desktopové disky, tak WD green je pomalejší 5400 otáčkový disk, vhodnější spíš jako sklad dat. Má i dost nevhodně nastavený FW, který disk velmi rychle uspává a tak se zbytečně zvyšuje počet startů, což mu neprospívá. Výhodou je, že má nižší spotřebu, míň topí. WD blue je klasický desktopový 7200 otáčkový disk. Pokud na tom má být nainstalovaný systém, tak bych rozhodně bral blue.
lopez
#4 Příspěvek od lopez »
Ako píše xsc - v noťasoch green dochne dosť často.Tie blue sú lepšie.
Ale ked mám pravdu povedať - tak radšej Seagate alebo WD black.
WD red je tiež dobrý - nízka spotreba,nehreje sa,a ani ho nepočuť - dobrý na prevádzku 24/7.
Naposledy upravil(a) lopez dne 24 črc 2015, 09:02, celkem upraveno 1 x.
#5 Příspěvek od rnbw »
Green su najhorsie disky, nebrat!
forbidden
#6 Příspěvek od forbidden »
Green mám 3 TB v externím boxu. Jednou za měsíc ho připojím, udělám zálohu a pak zas leží v klidu. V tomto režimu mi snad nezdechne. :) Jinam bych ho nedával.
jjilek
#7 Příspěvek od jjilek »
Díky, vezmu Blue.
#8 Příspěvek od rnbw »
forbidden: Na to zalohovanie by stacit mohol. Otazne vsak je, ci starsie data precitas, ked budes potrebovat...
forbidden
#9 Příspěvek od forbidden »
Nestraš, sice je to jen záloha zálohy, ale některý věci jsou pak jenom tam. Copak mají jiný i plotny, aby ztrácela informace, nebo proč by to nemělo být k přečtení?
#10 Příspěvek od xsc »
Plotny informace neztrácejí. To to spíš při nějakém připojení vůbec nenaběhne.
forbidden
#11 Příspěvek od forbidden »
To by musel být opravdu shit nad očekávání, kdyby to po pár zapnutích a pár hodinách provozu odcházelo. Pokud vím, tak tuto řadu WD doporučoval do různých těch obývákových PC. Nejsem si úplně jistej, ale jsou snad i v NASu WD My Book, v některých verzích.
#12 Příspěvek od xsc »
Ano, jsou ve WD Mybook a těch jsem pár mrtvých právě viděl. A nebylo to tím, že by spadly na zem. Na druhou stranu jich pár mám v serveru, kde se běží 24/7 (ale nemají čas se uspat) a tam žijí už několik let.
czatlantis
#13 Příspěvek od czatlantis »
Za roky jsem koupil několik greenů a mám s nima dobrý zkušenosti - většina jich jede v serveru 24/7. Ovšem ihned po rozbalení jsem jim programem wdidle3.exe vypnul tu úžasnou funkci, že se to pár sekundách neaktivity parkovaly hlavičky. U jednoho modelu to nešlo vypnout, tak jsem místo pár sekund to nastavil na max hodnotu několika minut. Z asi 10 odešel jeden, co byl ve špatně chlazeným HTPC, tak se mu ani nedivím.
Jinak řekl bych, že řada RED (určená do NASů) je akorát green bez tady té úžasné funkce. Jinak je to taky 5400rpm. Jedinou výhodou je, že je na ni záruka 3roky a nestojí zase o moc víc
satam
#14 Příspěvek od satam »
Za mě ani green ani blue, raději red nebo nejlépe black. Ale je to trochu o ceně......
#15 Příspěvek od xsc »
czatlantis píše:Jinak řekl bych, že řada RED (určená do NASů) je akorát green bez tady té úžasné funkce. Jinak je to taky 5400rpm. Jedinou výhodou je, že je na ni záruka 3roky a nestojí zase o moc víc
Ano, souhlasím s tím, že Red je Green se správným FW. Proto bych ho pro systém, právě pro těch 5400 otáček nevolil, pro data ano. Mezi Black a Blue takový rozdíl není, kromě ceny. Odcházejí +- stejně.
Zpět na „Výpočetní technika“
