anténa SITO vplyv direktorov
durkovic
#1 Příspěvek od durkovic »
Zdravím,
všimol som si pri montáži širokopásmovej antény "SITO" že pri demontovaní direktorov z antény došlo k zvýšeniu úrovne signálu na výstupe z antény (odsledované na DVB-T prijímači).
Napríklad: príjem s direktormi - prijímač hlási intenzitu signálu 70% ,
po demontovaní direktorov prijímač hlási intenzitu signálu 80%. To isté sa dá pozorovať aj pri príjme Maďarských multiplexov, dokonca aj keď v HU fungujú s inou polarizáciou antén.
Mal som stále za to, že direktory na tomto type antény by mali prispieť k zlepšeniu príjmu (predáva sa aj predlžená sustava direktorov k anténe SITO) ....
stretli ste sa niekto s podobným javom pri tomto type antény?
ďakujem za info.
Ďuro.
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
S direktorama je ta anténa více směrová, takže pokud je vysílač bokem a odděláš direktory, může se signál zlepšit.
#3 Příspěvek od Hill »
Předpokládám, že jde o síto z dovozu. K němu jsou direktory tak krátké, že mohou zlepšit směrovost a tedy i zisk antény až tak od 40. kanálu výše. Na nižších kanálech je jejich vliv malý.
Achab
#4 Příspěvek od Achab »
Při použití přídavných direktorů Vaten (6ks direktorů) se leckde uvádí zvýšení zisku až o 2 - 3dB. Přímo Vaten uvádí max. 2.1dB v V pásmu. Bývalý Kovopodnik Plzeň byl poněkud skromnější - udávali u téměř stejných direktorů max. 1,5 - 2dB v závislosti na kmitočtu.
Pokud mám zkušenost tak u polských sít se 3 krátkými direktory tyto nemají na příjem žádný podstatný vliv a je to víceméně "kosmetická záležitost". Vícenásobný typ s několika direktory navíc jsem nezkoušel ale domnívám se že budou mít vliv spíš na směrovost než na zisk. O 3dB silně pochybuju.
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Směrovost a zisk jsou přece ve vzájemné korelaci. Vyšší zisk znamená větší směrovost antény.
durkovic
#6 Příspěvek od durkovic »
Páni, ďakujem za objasnenie,
Anténa je od firmy EMOS (dovozca) takže sa jedná o tzv. Poľské SITO.
anténa je smerovaná rovno na vysielač SK muxov (pomyselnou vzdušnou čiarou cca 70km) príjem maďarských multiplexov je práve z bočnej strany.
takže anténu ponechám v tomto prípade bez osadených direktorov.
RadekB
#7 Příspěvek od RadekB »
Firma EMOS jeste nic kvalitniho vantenni technice nedovezla. Tim odstranenim prvku jsi moztna jen zlepsil impedancni pomery a CSV te imitace anteny a tim si zlepsil signal nahodou na tebou potrebnych kanalech. Vliv tech prvku je limitne se blizici nule (overeno merenim).
V tomto segmenti je EMOS znam spise jako dovzce/distributor relativne velkych smejdu a prodejem nepodarenych kopii a plagiatu komponentu jinych vyrobcu, bohuzel s vyrazne horsimi parametry.
RadekB
#8 Příspěvek od RadekB »
Jeden priklad za vsechny - kopie ALCAD 215 :
(80.63 KiB) Staženo 156 x
RadekB
#9 Příspěvek od RadekB »
Navod k EMOS kopii a origanulu (podobnost ciste nahodna) ???
Dale vnitrni provedeni kopie a originalu
A k prvni fotce - napajeni preampu 12V. Jenze v realu tam leze 24V !
(57.01 KiB) Staženo 164 x
(113.1 KiB) Staženo 173 x
monterjirka
#10 Příspěvek od monterjirka »
Nejhorší je, když to podobně jako např. i 1. a 2. muxu u nás na západě vysílá více vysílačů na staejném kanálu. To pak má někdy člověk dojem, že neplatí základní zásady, které léta poznával...
Pokud to hraje bez direktorů nedělal bych si s nimi starost. A jestli je nejsilnější signál při nějaké natočení "trochu mimo teoretický směr", nedělal bych si s tím radost.
durkovic
#11 Příspěvek od durkovic »
Anténu kupoval kolega, ja som bol požiadaný len o montáž a nastavenie. všetko je v poriadku, príjem výborný. anténa je pripojená na pasívny rozbočovač PTR41A a následne je to rozvedené do 4 koncových učastnických zásuviek s 1dB útlmom.
Čo je ale zaujímavé, na túto novu anténu v ktorej je osadený zosilňovač "novej generácie pre DVB-T" ktorý je odtienený kovovým krytom nieje možné po pripojení rádioprijímača (receiveru) do zdieky R v učastnickej zásuvke prijímať žiadnu rozhlasovú stanicu v pásme FM-VKV. Receiver pripojený do R je úplne hluchý. Budem sa musieť bližšie pozrieť čo je to tam za zosilňovač.
scorpions-cz
#12 Příspěvek od scorpions-cz »
Zesík to bude stejnej polskej srá... . Akorád má na vstupu VHF zádrž.
