Úprava nabíjačky z AR04/93
DELONG
#1 Příspěvek od DELONG »
Zdravím
Mám túto nabíjačkuz AR04/93 ktorú som postavil pred 20 rokmi na nabíjanie akumulátorov NiCd.
Bol som s ňou spokojný ale už dnes mám inú nabíjačku. Rozhodol som sa ju ešte ďalej využiť. Preto by som sa chcel poradiť ako by sa dala nabíjačka prestavať aby dobíjala akumulátor 12V 55Ah prúdom 100 až 150mA napätie 14.4V pri zachovaní funkcie LED D5. Samozrejme že za katódou D6 by bol zapojený len akumulátor 12V 44 až 55Ah. Napájenie D1 až D4 je z transformátora 17V 1A striedavých.
Chcem aby táto nabíjačka bola len udržiavacia (konzervačná) takže trvale pripojená k akumulátoru pomocou krokosvoriek.
Vopred ďakujem za pomoc s úpravou.
TU JE SCHÉMA Z AR POKRAČOVANIE SÚBORU
#2 Příspěvek od masar »
Jedinou úpravou je změna odporu R9 na cca 16Ω pro 100mA nebo cca 11Ω pro 150mA.
V uvedeném článku mám výhradu k větě: "Maximální nabíjecí proud se nastavuje trimrem R6 na velikost doporučenou výrobcem akumulátoru." Kdyby to byla pravda, mohla by D5 vesele shořet.
Správně je: Trimrem R6 se nastavuje maximální nabíjecí proud tak, aby diodou D5 tekl proud max. 25mA. Prakticky se tedy tímto trimrem reguluje pouze svit LED. Hlavní část nabíjecího proudu určuje odpor R9. Pokud nastavíme trimrem nabíjecí proud např. poloviční, bude signalizace nefunkční. :wink:
DELONG
#3 Příspěvek od DELONG »
Naprostý súhlas s tebou.Myslel som si to tiež . A to utor je Ing CSc :lol: . Predtým som sa pokúšal zmeniť R9 na 10 Ohm a pri točení trimrom R6 na max. prúd my už zhorela LED D5. Potom som meral úbytok na LED D5 a nastavil som to na 2Volt. Prúd je pritom (pri spojení výstupných svoriek) okolo 110mA .
Zatiaľ to nechám tak a otestujem to na akumulátore.
Ďakujem ti za ochotu.
