Lednice Liebherr CU4023 - špatně chladí lednička,mrazák OK
potřeboval bych poradit s lokalizací závady u kombinované lednice Liebherr CU 4023.
Popis závady:
I přes nastavenou teplotu 5°C je v lednici cca 15°C.
Mrazák mrazí OK, na cca -18..
Celá kombinovaná lednička má 2 výparníky - jeden pro část lednice , druhý pro mrazák. Stejně tak i dvě čidla teploty.
Na nastavovacím panelu lze nastavit pouze teplotu lednice (1,3,5,7,9 °C) a možnost krátkodobého přechlazení pro mrazák - Super Frost. Teplota mrazáku se odvíji jaksi taksi úměrně od nastavené teploty lednice.
Pokud je lednice dlouho vypnutá (2h) a zapne se, normálně naskočí kompresor a začne chladit oba výparníky. Chladič je žhavý, zadní čelo lednice klidně i namrzne, vše vypadá OK. Po nějaké době chladič vychladne do pokojové teploty a kompresor stále pracuje!! V lednici je třebas 13°C a v mrazáku -18. Čili, mrazák nachladí, ale lednici NE.
Když otevřu mrazák a ohřeje se čidlo mrazáku, oba výparníky začnou chladit, chladič se ohřeje.
Zkontroloval jsem PTC čilo v lednici a na první pohled vypadá OK (mělo by mít 4,7k ohm při 25°C nové, já naměřil kolem 7,5k při 15°C). Pro jistotu jsem čidlo nahradil 4,7k ohm PTC termistorem na kabílku. Po výměně situace takřka stejná.
Pokud čidlo nechám venku z lednice, situace je stejná - lednice nenachladí, mrazák OK.
Pokud čidlo zmrazím mrazícím sprejem, vypne kompresor.
Nejde mi do hlavy, že kompresor a celý systém dokáže fakt výkonně chladit, ale po dosažení namrazení mrazáku běží kompresor jakoby naprázdno.
Kompresor je spínám pouze triakem On OFF, žádný invertor na změnu otáček není instalován.
Mohl by někdo prosím poradit, kde hledat zakopaného psa?
Usuzuji kompresor a médium OK.
Mohl by toto způsobit např. zanešený systém nečistotama nebo vadný ventil mezi okruhama?
Popřípadě, kdo by měl servisní manuál - prohledal jsem snad vše a nikde jsem nesehnal.
Díky moc!
Během dneška se teplota mrazáku pohybovala od -2 do cca -10, čili nic extra.. Lednice stále kolem 15.
Další zjištění je to, že když se lednice otevře, z vnitřní strany po levé ruce na boční stěně je místo, které je na omak poměrně dost teplé (až žhavé). Velikost plochy je tak 30 x 10 cm, .. co by tam kurňa mohlo topit? Napadlo mě jenom něco okolo ventilu mezi okruhama?? Solenoid? .. Tím teplem se vlastně i ohřívá vnitřek lednice..
BTW: těch -18 by dle manuálu mělo v mrazáku být při nastavení 5 stupňů v lednici..
Jinak, trochu jsem googlil a udajně prý ledničky Liebherr v těchto místech uvnitř topí.. no:)
Jinak, namražený mrazák a nedochlazená lednička tedy napovídá úniku chladiva, ALE proč když kompresor jede pod zátěží a chladí, tak je zadní stěna lednice omrzlá? To mě přijde, že je chladící okruh zase OK.. záhada,..
Jde o to, jestli investovat do opravy.. Lednice je to veliká = složitější odvoz do servisu..
