Spínač prietoku voda
black_angel1
#1 Příspěvek od black_angel1 »
Zdravim
potreboval by som spinac prietoku vody
ide o vodnu nadrz do ktorej cerpadlo cerpa vodu
v nadrzi su sice plavaky ktore maju vypnut cerpadlo aby nadrz nepretekala(nadrz nema strop) ale stalo sa ze sa plavak zamotal a nevypol
potom nadrz pretekala cez potrubie ktore odvadza vodu v takomto pripade ale cerpadlo stale cerpa
preto chcem sledovat prietok resp potrebujem len vedet ci tecie alebo netecie voda cez to potrubie aby som mohol v takom pripade vypnut cerpadlo a cez Davida(jablotron) poslat sms o poruche
neviem presne ake je to potrubie ale odhadom to bude tak 10 cm ?
viete poradit taky spinac ? na take hrubsie potrubie alebo ako to poriesit?
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Tak tam dej plováky dva , stojí pár korun -eur .
DELONG
#3 Příspěvek od DELONG »
Alebo tam daj hladinový spínač HRH-5 má to tri sondy a tie sa ti nezamotajú. Ja to mám už 5 rokov a ešte ani raz sa nestalo že by to pretieklo.
TU TO MÁŚ PODROBNEJŠIE .
Jirka525
#4 Příspěvek od Jirka525 »
Měření průtoku je relativně drahé a u těch levných měření bývá spolehlivost diskutabilní. Nicméně něco takového by asi vyhovělo.
https://www.ifm.com/products/cz/ds/SF0537.htm
https://www.ifm.com/products/cz/ds/SI5004.htm
black_angel1
#5 Příspěvek od black_angel1 »
@BOBOBO plavak tam je a prave ten sa zamotal a nefungoval
@Jirka525 nepotrebujem presne vediet kolko vody pretece potrebujem len vediet ci tecie alebo nie
@DELONG kuknem co to je zac nepoznam to
a dakujem za odpovede
black_angel1
#6 Příspěvek od black_angel1 »
@DELONG tak pozrel som to a keby to idem riesit nanovo tak urcite to pouzijem
Ale mne postaci ked odsledujem to pretekanie nadrze
jenoducho ked sa bude valit voda cez to potrubie
TAKJAN
#7 Příspěvek od TAKJAN »
Indikátor vlhkosti? Máš k němu přistup nahoře, kde do něj začne téct voda?
#8 Příspěvek od Artaban001 »
Máš nádrž, do které čerpáš vodu. Při zaplavení horní hladiny se Ti čerpadlo vypne a stojí, dokud vodu nevypustíš až pod spodní hladinu. Potom se Ti čerpadlo zapne.
Použiješ zde probírané schéma na hlídání hladiny vody, akorát jeho funkci otočíš oproti funkci na hlídání čerpadla před během na prázdno.
Jinak průtokoměr udělej takto:
Sežeň si suchoběžný vodoměr (pro rejpaly - jde normálně koupit). Je to tip vodoměru, co nemá zaplavený počítadlo vodou. Tento vodoměr rozeber, nech jen hydraulický okruh. A na magnetickou spojku dej halův senzor ze starýho PC ventilátoru. Z výstupu Ti polezou pulsy podle rychlosti průtoku. Jinak Ti doufám nemusím připomínat, že výše uvedený miškování vodoměru prováděj pouze na svým zakoupeným měřidle. (nejlépe koupíš v bazaru)
Jinak jeden suchoběžný nový je zde:
http://eshop.vodomerypraha.cz/bytove-vodomery/akademiks-rays-alight/
hakamusai
#9 Příspěvek od hakamusai »
já to řešil s tím vodoměrem tak,že jsem v tom horním průzoru vybrousil otvor.Na točící se kolečko jsem nalepil magnet.Do vyřezanýho orvoru jsem zalepil hall +ZD 5V (napájení bylo 24V se seriově zapojeným optočlenem pro zpracování pulzů procesorem -šlo o měření množství kapaliny).Funguje to naprosto bez problému a spolehlivě.
U vodáren darlig se řešil zamezení chodu naprázdno časovým relé.Změřilo se za jak dlouho napumpuje čerpadlo a čas se nastavil na časovým relé o něco delší.
bum
#10 Příspěvek od bum »
Podobná zapojení pro tvoji inspiraci mám na svých stránkách v článcích "HLÍDÁNÍ VÝŠKY HLADINY BEZDRÁTOVÝM ZVONKEM" Obr.č.01 zapojení snímací části, stačí upravit dle své potřeby. "AUTOMATICKÉ ČERPÁNÍ-DOPLŇOVÁNÍ VODY zde je použit HR-5", "DÁRLING ". třeba něco použijete.
black_angel1
#11 Příspěvek od black_angel1 »
dakujem za odpovede
aj ked vecsina zvas radia riesit to co tam uz je ale aj tak dakujem
su tam 2 plavaky
cize to riesenie s HRH-5 (neviem ci tam je HRH-5 nevsimol som si ale asi aj)
problem bol ze sa zasekol plavak tak sa cerpadlo nevyplo
preto chcem sledovat ten odtok cez ktory to tece ked sa nevypne cerpadlo
@BUM vdaka tvojmu rieseniu som si spomenul ze mam doma http://www.ebay.com/itm/Soil-Humidity-Hygrometer-Moisture-Detection-Sensor-Module-With-Dupont-Wires-EC-/321814585098?hash=item4aeda4df0a
cize toto by mohlo riesit ten problem
dakujem za navrhy ten s vodomerom je zaujimavy a myslim si ze by bolo mozne sledovat priamo prietok co ale v mojom pripade nieje ziaduce
jiriS
#12 Příspěvek od jiriS »
Nestačilo by nakonec jen sledovat, že čerpadlo běží?
Ať už nějakým indikátorem přítmnosti napětí nebo snímačem proudu?
black_angel1
#13 Příspěvek od black_angel1 »
jiriS nie neslo
aby si bol v obraze jedna sa o vzdialenu nadrz od cerpadla
je tam david od jablotronu ktori posiela sms na zapnutie a vypnutie cerpadla podla plavaka (1 plavak spodna poloha zapne , 2 plavak horna poloha vypne cerpadlo)
potrebujem sledovat tu vodu ci preteka nadrz ked sa zamota 2 plavak co sa nedavno stalo
chcem to pripojit na toho davida od jablotronu aby to poslalo sms ze preteka nadrz
#14 Příspěvek od Artaban001 »
Ještě jedna "blbina téměř bez práce":
Použití následující aplikace vyžaduje plastové potrubí. Dále musíš využít radar, který vymontuješ ze světla, nebo se snad dá koupit jako modul. Používá se v některých světlech ovládaných pohybem bez viditelného PIR senzoru - Tyto světla nemají PIR senzor, ale anténku schovanou uvnitř svítidla. Když máš v místnosti, kde je tohle světlo provozovaný natažený vodovod v plastových trubkách, tak při puštění vody kdekoliv se tohle světlo rožne (což jsem viděl na vlastní oči)
http://www.srovnanicen.cz/q/Radarovy%20pohybovy%20senzor/
Pokud v potrubí proudí voda, radar to sepne
