Přehrávač zvuků ala hračka pro děti
spacewolf
#1 Příspěvek od spacewolf »
Hoj, nevim jestli to mam psat sem nebo do skupiny teorie nebo do "reseni problemu..."
Chtel bych udelat neco na zpusob hracek pro deti, kdy stisknou jednou tlacitko prehraje se zvuk, zmacknou podruhe prehraje se jiny zvuk, pripadne jednoduseji ze druhy zvuk se prehraje po stisku druheho tlacitka.
Nechtel bych ted kuchat sestrenicim jejich hracky abych byl v obraze co za IO a v jakem zapojeni to je.
Neporadil by mi nekdo kdo uz to zkoumal jaky typ/y svabiku by na to byl/y nejlepsi? Delka kazde zvukove stopy by nepresahla 5 vterin.
Pseudo schema dodam pozdeji.
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Nejjednodušší to bude asi se specializovaným IO, třeba ISD1416.
Jimmi2
#3 Příspěvek od Jimmi2 »
A jde s ním udělat i ta varianta, že při mačkání stejného tlačítka se ozve pokaždé něco jiného (první varianta autora příspěvku)? Nebo bych musel použít více IO a nějaký spínač, posuvný či náhodný?
To by totiž byl vynikající alarm :idea:
serviceman
#4 Příspěvek od serviceman »
Něco takového jsem cca před dvaceti lety dětem dělal s spec. IO. (lev, kůň atd.)
termit256
#5 Příspěvek od termit256 »
monterjirka
#6 Příspěvek od monterjirka »
Tady je spousta možností podle požadavku jaký zvuk to má být, v jaké kvalitě,...
V jisté době jsem několikrát narazil na "princip", kdy se nahrál WAV soubor v PC s 8-bitovým rozlišením, s nějakou menší vzorkovací frekvencí, to se nacpalo do EPROMky, adresovalo se to pomocí CMOS4060 a pod., na výstup se dal DA převodník z odporové sítě, zesilovač,...
spacewolf
#7 Příspěvek od spacewolf »
Daji se tyto cipy plnit pres port z pocitace?
Tu jsou ty zvuky co bych chtel poustet.
Edit: Druhej je moc velkej zkusim ho najit na netu.
Edit2: Tu je ten druhy.
Kód: Vybrat vše
http://www.trekcore.com/audio/other/tos_tribble_angry.mp3
tos-tribble_waw.rar
Prvni zvuk.
(17.21 KiB) Staženo 114 x
spacewolf
#8 Příspěvek od spacewolf »
Predstava je takova ze budu mit spinace tresu a podle miry tresu se pusti bud prvni nebo druhy zvuk.
Spinace budou digitalni.
Kód: Vybrat vše
http://www.aliexpress.com/item/1pc-lot-SW-420-Normally-Closed-Alarm-Vibration-Sensor-Module-Vibration-Switch-30512/32259757483.html
spacewolf
#9 Příspěvek od spacewolf »
Tak moje schema spinani by vapadalo takto. Jestli by u ISD 14xx fungovala prima adresace dvou nahravek bez prepinani.
(Nerozumim moc dvema funkcim PLAYE a PLAYL.)
Vychazim ze schematu zapojeni na techto strankach:
Kód: Vybrat vše
http://pandatron.cz/?10&digitalni_audiopamet
(13.81 KiB) Staženo 86 x
spacewolf
#10 Příspěvek od spacewolf »
Napadlo me misto mikrofonu tam pripojit primo vystup ze zvukovky pres 3,5 Jack. Ale nahravat bych to musel porad. Nevi nekdo jestli jde na ten cip nahrat primo nejaka data? Klidne upravim hlavicky.
Cowley
#11 Příspěvek od Cowley »
PlayE a PlayL: jedno po impulsu dohraje az do konce,respektive do nacteni konce zpravy OEM a druhy hraje jen po dobu vnejsi aktivace. V casopisech KTE 5/2003, 6/2003 a 7/2003 vysel peknej Datasheet v cestine.
Naposledy upravil(a) Cowley dne 30 črc 2015, 10:52, celkem upraveno 3 x.
Cowley
#12 Příspěvek od Cowley »
spacewolf píše:Napadlo me misto mikrofonu tam pripojit primo vystup ze zvukovky pres 3,5 Jack. Ale nahravat bych to musel porad. Nevi nekdo jestli jde na ten cip nahrat primo nejaka data? Klidne upravim hlavicky.
Nektery z cipu ma i primo AUX linkovy vstup.
Cowley
#13 Příspěvek od Cowley »
Diky adresaci vyslo v Amaru i zapojeni Audioteplomeru. V pameti cipu byly nahrany jednotlive hlasky: teplota je, plus, minus, jedna, dva,..., stupnu Celsia. Namerena teplota se rozlozila na jednotlive cislice a potom se cele hlaseni rozjelo a sekvencne slozilo.
Cowley
#14 Příspěvek od Cowley »
Jablotron kdysi distribuoval a do svych zarizeni dodaval modulek VM888, pozdeji VM999.
S nim jsme udelali reklamni spot pro klienta s nahravkami typu "Vitejte u nas" a "Na shledanou, prijdte zas" prehravane podle smeru ze dvou paru infrabarier.
ZVUK2000
#15 Příspěvek od ZVUK2000 »
VM888 byl hybridní IO který obsahoval zmiňovanou ISD14...
