Fiat Cinquecento - nejde ostřikovač
TAKJAN
#1 Příspěvek od TAKJAN »
Pánové, nemá někdo schema, nebo ponětí, kde je jednotka ostřikovače. Nejde. Dík
#2 Příspěvek od Hill »
TAKJAN
#3 Příspěvek od TAKJAN »
Díky moc. Teď mi ještě řekli, že je to abarth, doufám, že je to stejné. Jdu se na to podívat až odpolko
monterjirka
#4 Příspěvek od monterjirka »
Jestli je to jako u Seicenta, tak na spodku nádržky je motůrek s čerpadýlkem a podle toho na kterou stranu se točí, tlačí vodu do hadičky pro přední nebo pro zadní ostřikovač.
A když špatně těsní "osa", je brzy po něm :(
TAKJAN
#5 Příspěvek od TAKJAN »
No, teď jsem tam byl. Je to FIAT SEICENTO sport, či co, to je asi jedno. Ale jsou tam dva motorky na ostřik, nejde ani jeden, stěrače jdou oba. Takže schema od Hilla není to ono (špatná informace ode mne-omluva) , a otáčky oběma směry taky ne. Je to 2000. Přinejhorším, pokud je to spínačem, můžem tam dát samostatné tlačítko, pokud ovšem není nějak složité. Protože mně u toho krámu seklo v zádech, když jsem se blbě ohnul, vypadá to s ním zle:-))) Navíc ventilátor topení jde jen naplno, takže odpory a někam pod palubovku se neohnu. Členem fiat klubu se nehodlám stát v žádném případě.
Nakadah
#6 Příspěvek od Nakadah »
Kdyz spatne tesni osa motorku:
http://nakadah.rajce.idnes.cz/cerpadlo
Jeste se sice tocilo, ale nemelo skoro silu. Prislo to celkem rychle. Jeste na jare makalo na jednicku.
TAKJAN
#7 Příspěvek od TAKJAN »
Jenže nám tam nedojde proud, DC 12V.
SERAFIN
#8 Příspěvek od SERAFIN »
TAKJAN
#9 Příspěvek od TAKJAN »
Dík, ale to je to druhý, cinkočento.
