Zamrznutie systemu
- JCarservis
Zamrznutie systemu
- serviceman
- JCarservis
- JCarservis
nasl. error - Audit events have been dropped by the transport. 0
critical - The system has rebooted without cleanly shutting down first. This error could be caused if the system stopped responding, crashed, or lost power unexpectedly.
error - The previous system shutdown at 20:26:53 on 31.7.2015 was unexpected.
to bolo od 20:28 do 20:30 a cca v tomto case to zamrzlo , predtým este o 20:02 warnning - TCP/IP has chosen to restrict the congestion window for several connections due to a network condition. This could be related to a problem in the TCP global or supplemental configuration and will cause degraded throughput.
V case zamrznutia taktiez v zlozke system information - Nenačítali sa nasledujúce ovládače pre spustenie zavedenia alebo spustenie systému:
dam
Snad to pomoze, ja som z toho jelen
- JCarservis
xsc píše:Pokud se to nechce po čase rozběhnout, tak je to HW problém. SW problém vede k vytuhnutí/rebootu, ale po něm musí aspoň bios nabíhat hned, až start OS pak může být problematický.JCarservis píše:Nepomaha nic, len celkove vypnutie podrzanim gombika, nerozbehne sa ani po hodine.
JJ jasne, ale notas sa nerozbehne , ak ho necham zapnuty. Ak podrzim tlacitko vypnut 5 sekund, tak sa vypne a potom funguje opat normalne. Nabehne system, pojdem napr. na internet a sek. Uz ho neide rozbehnut , az do opatovneho vypnutia a zapnutia. Raz to urobi za 10 minut 2x a inokedy slape 5 hodin a vsetko je ok.
- JCarservis
- JCarservis
JCarservis píše:Ak podrzim tlacitko vypnut 5 sekund, tak sa vypne a potom funguje opat normalne. Nabehne system, pojdem napr. na internet a sek. Uz ho neide rozbehnut , az do opatovneho vypnutia a zapnutia. Raz to urobi za 10 minut 2x a inokedy slape 5 hodin a vsetko je ok.
Tohle jsi měl napsat hned, z toho se dá definovat o co jde - studeňák na desce. Tvrdá chyba na HW by se projevovala pravidelně ve stejném místě.
Měl jsi to rozdělané kvůli chlazení CPU a volné cestě chlazení?
- JCarservis
Zkus si stáhnout nějaký Linux, vypal ho na DVD a nabootuj z něho. Radil ti to už Zaky, fakt je to jediná a jednoduchá cesta, jak přijít na problém. V něm si můžeš i ověřit v jakém stavu je HDD apod. a až potom to reklamuj. Budeš vědět, čím to je, usnadníš práci na reklamaci, ale zase na druhé straně tě neopijí rohlíkem (jak se říká) a bude se řešit problém a ne dohady.
V tom nabootovaném Linuxu samozřejmě můžeš a internet a případně i tisknout protokol k závadě atd. a vyplatí se ti ho mít i do budoucna.
