Dobrý večer . U této pračky mi nejdou otevřít dvířka . Všechno funguje (napouští,vypouští,pere,máchá , topí , ždímá ) akorát nejdou otevřít dvířka . V čem je problém .Vyplatí se to opravovat , nebo směr SD ?Znalým děkuji za rady .
Dík za odkaz . Abych se k té závoře dostal tak budu asi muset demontovat buben ? Ta závora funguje jak .Čistě mechanicky , nebo obsahuje nějaký elektromagnet ? Nevíte , kde sehnat servisní manuál , nebo schéma zapojení ?
Sundej horní víko a podívej se na závoru, měla by být přišroubovaná zepředu dvěma šrouby, takže nejdřív musíš zvládnout otevřít dveře, tedy zevnitř odblokovat závoru. Pak vyšroubuješ ty dva šrouby a závoru vytáhneš na drátech nahoru (kdyby dráty vedly dolů, tak celou demontáž provedeš při položené pračce zdola. Zjistíš, kde je problém, opravíš/vyměníš závoru a namontuješ zpátky, což je trochu legrace, protože ji musíš napolohovat, aby ses trefil se šrouby do závitů. Vše bez demontáže bubnu.
Dík za info . Nakonec šlo sundat čelo . Na madle je zlomený jeden pant , takže zámek dveří se pohyboval vůči závoře blokování dveří zešikma a tuto poškodil . Teď už jen sehnat madlo a blokování dveří .
