Regulátor alternátoru 12kVA
RBMK
#1 Příspěvek od RBMK »
mám dotaz k regulátoru alternátoru 12kVA MEZ LW1 08 1973, pokud někdo znáte.
Montoval se na elektrocentrály slavia DES12
Potřeboval bych hlavně schéma zapojení s hodnotami součástek.
Opravuji elektrocentrálu, kde je tento regulátor použit. Motor 2S95, generátor bezkartáčový ZVA 12kVA 9,6kW.
Regulátor dával po zakoupení centrály pořád plné buzení, ale při posledním testování nenabudil vůbec. Při napájení 100V střídavých z regulačního/oddělovacího trafa a se žárovkou zapojenou na výstupu buzení žárovka žhne pořád stejně nezávisle na napětí za snímacím transformátorem. Chybějící rezistor za měřícím 3f. usměrňovačem jsem dočasně nahradil 100ohm 2W, a je zde připojený lab. zdroj 0-30V. Měnič pro buzení gate tyristoru je funkční, ale nemá vliv na úhel otevření.
Děkuji za jakoukoliv pomoc se zprovozněním nebo náhradou.
foto: http://rbmk.rajce.idnes.cz/elektrocentr ... VA_MEZ_LW1
samponek
#2 Příspěvek od samponek »
Vyměnil bych elektrolytické kondenzátory v regulátoru, pokud jsou v pořádku polovodiče a transformátory nemají mezizáviťák, musí to fungovat.
RBMK
#3 Příspěvek od RBMK »
tak sháním Tyristor T 16R/800, ten je v háji, při 50V si prostě sepne.
#4 Příspěvek od Michal22 »
Švestka by mohl mít: T16 R800
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Nezapomeň nám Švestkovu cenu sdělit . Jinak se nám , dámy a pánové blíží Holice .
ZVUK2000
#6 Příspěvek od ZVUK2000 »
A v jakém termínu jsou letos Holice?
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Já si myslím 21. 22.8.
RBMK
#8 Příspěvek od RBMK »
Problém s tyristorem vyřešen, ale mám druhý, ta regulace si nepřevezme řízení a po rozepnutí relátka se to zase odbudí.
samponek
#9 Příspěvek od samponek »
Relátko přepíná výkonový odpor v buzení , vyměnil si ty kondíky ?
RBMK
#10 Příspěvek od RBMK »
http://rbmk.rajce.idnes.cz/elektrocentr ... schema.jpg
Ten PNP je ve skutečnosti NPN, zmátla mě dioda.
Elektrolyty jsem všechny vyměnil, odstranil studeňák, že to občas hodilo plné buzení, a teď řeším zase problém, že to:
Po nahození jističe buzení nabudí a v okamžiku rozpojení relé zase odbudí. mohou být v háji zenerovy diody za měřícím 3f usměrňovačem?
samponek
#11 Příspěvek od samponek »
Regulátor není složitý, podle zapojení musí fungovat, když budou všechny polovodiče v pořádku, vyzkoušej je 4.5V baterkou a žárovkou, indukčnosti traf aspoň jestli se shodují. Nebo tam bude vlivem vibrací něco utřepaného.
Hejnicek
#12 Příspěvek od Hejnicek »
Nevite kde sehnat schema k regulatoru LW1-62T?
Jen tak pro sychr.
To by byl asi zazrak.
