Změna na Astře 28,2 E ?
Vše co se týká satelitní techniky a dekodérů
dvorak
#1 Příspěvek od dvorak »
Asi od května mi přestaly chodit některé programy na Astře 28.2 E, např. hudební Flava. Tyto stanice, které mi tedy nejdou, jsou označeny v přehledu stanic na www.parabola.cz jako XXX v kolonce rozměr paraboly.
Došlo k nějaké změně ? Je třeba mít větší parabolu ? Došlo k přesunu do pásma S2 ?
Milan_F
#2 Příspěvek od Milan_F »
Došlo k migraci z družice Eutelsat 28A na družici Astru 2G. Několik nejzajímavějších programů dostupných v evropě se nyní vysílá v britském svazku - takže smůla. Jedině pořídit hodně velkou anténu.
28,2E: Nová frekvence pro Clubland, Planet Pop, Capital TV a další
28,2E: Další migrace na Astru 2G
dvorak
#3 Příspěvek od dvorak »
Aha, myslel jsem si něco podobného. Ještě mi ale vrtá hlavou - na chatě, kde mám parabolku na balkoně a sám si ji šteluji, ty některé programy naladím (které jsou uvedeny pro parabolu 80). Ale doma, kde mám parabolu s motorem (USALS), mi nejde žádná stanice , i když zadám příslušné parametry. Na střeše jsem se podívat nebyl, jestli např. něco nebrání správnému otočení paraboly. Ale to by byla náhoda.
Milan_F
#4 Příspěvek od Milan_F »
Nejspíš špatně seřízená parabola / motor. S přechodem na Astru 2G by v panevropském svazku mělo dojít ke zlepšení příjmu.
monterjirka
#5 Příspěvek od monterjirka »
Zjednodušeně je možné říci, že USALS potřebuje:
- správné základní nastavení
- správné zadání zeměpisné pozice
- dostatečně přesně svislou "trubku na montáž"...
Drobná odchylka se nemusí u silnějších signálů projevit, u slabších ano.
U každé "paraboly" se dá použít měřáček signálu a opřít se o ni, trochu ji "napružit" a pokud se signál zlepší, je někde chyba. Ale u USALS opatrně na nějaké změny a korekce, to, co na jedné straně trochu zlepší signál, jej na druhé může úplně rozhodit.
My, co bydlíme téměř přesně na 13. stupni, víme u jaké družice začít... Je přesně na jih a "nejvýš"
dvorak
#6 Příspěvek od dvorak »
Tak už to je v pořádku, chyba na mé straně, satelit a parabola v pořádku - při zadávání parametrů jsem jsem u symbolové rychlosti zapomněl na jednu nulu ---
kokun
#7 Příspěvek od kokun »
dvorak píše:... - při zadávání parametrů jsem jsem u symbolové rychlosti zapomněl na jednu nulu ---
Zato tady sis jednou "jsem" zase přidal - takže v globále se to vyruší :lol:
Honza - kokúň
__________________________
almas
#8 Příspěvek od almas »
Zdravím,
Mám takový dotaz ohledně natáčení .Kdysi jsem měl klasický polární závěs s táhlovým motorem.O nastavení bylo popsáno hodně literatury,vždy je požadavek na svislé ráhno,u klasického polárního závěsu bylo uvedeno ,že i trubka,na kterou se pak připevní parabola( na polární závěs) musí být svislá + natočena na vhodnou družici (My, co bydlíme téměř přesně na 13. stupni, víme u jaké družice začít... Je přesně na jih a "nejvýš) .U současných např.USALS (SG2100) se nikde nic o kolmosti která by se dala změřit např.vodováhou nepíše. Pouze se nastavuje zeměpismá šířka na stupnici motoru a nulový bod.viz(http://www.parabola.cz/abc/mot_sg2100_instal/ )
Je to podle tohoto návodu správně ?Když si změřím svislost upevňovací trubky motoru pro parabolu tak svislá není (nemluvím o trubce na které je přišroubován motor,ale o trubce motoru,na kterou se připevňuje parabola).
Musí být trubka motoru (když jsem na 13° a nastavuji HOTBIRD ) svislá nebo je to dáno konstrukcí motoru a svislá nemusí být?
Děkuji.
monterjirka
#9 Příspěvek od monterjirka »
Nastavovat USALS "od začátku" bez nějakých zkušeností je docela problém, seriozní prodejci to dokážou "přednastavit", takže se to jen doma namontuje. Ale aby to "sedělo", je požadována montáž na "dostatečně přesně" svislou tyč.
Obecně - ideální je, pokud zeměpisná pozice souhlasí s nějakou družicí. Pak se motor natočí tak, aby byla parabola na "středu, kde míří nejvýš", tam se seřídí výška (elevace), celá sestava se natočí na nejlepší signál. Pak se zkusí "krajní pozice" a podle potřeby se provede korekce.
Zpět na „Satelitní technika a dekódování“
