Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 2
Zamčeno
#271 Příspěvek od EKKAR »
Kvicala_r píše:Když ještě pár let počkáš, až všude bude TNC-S, tak zase bude v kurzu :lol:
WTF? TN-C bylo všude v ČSSR (2 dráty k zásuvce), TN-S je to podle nový normy od roku 1993 = 3 dráty k zásuvce (samostatnej PE vodič na rozdíl od sloučenýho PE-N v soustavě TN-C). Označení TNC-S nechápu ...
#272 Příspěvek od xsc »
lesana87 píše:Proč by měly? Pokud nepřekračují normou daný maximální unikající proud, tak ani při přerušení PE nejsou životu nebezpečné.
Diskutující ale psal o upadnutí PEN. V tu chvíli se fáze objeví na kostře přes odpor spotřebiče - taková klasická paneláková vada.
#273 Příspěvek od EKKAR »
A nejen paneláková - přesně tohle se mi přihodilo v RD mejch prarodičů den před Silvestrem někdy v roce 1992 nebo 1993 - barák měl vzdušný 3f připojení klasika dědina holýma drátama a na konzoli upevněný na baráku souseda, navíc nahrazující mezilehlej sloup (ve vlastnictví tehdejší VČE) upadla totálně rzí sežraná propojka mezi průběžným vedením a právě odbočkou k našemu baráku - a právě na N vodiči... V baráku tma jak v Obamově prdeli (stalo se to někdy v 8 večer), všecko co má třídu I kopalo jak vzteklá zebra, doutnavková zkoušečka ukazovala fázi na obou dutinkách zásuvek i na kolíku (barák neměl samostatně přizemněnej rozvod), prostě paráda. Naštěstí pohotovostní mechanik, i když přijel sám bez doprovodu dalších dráteníků, to s mým drobným přispěním dokázal dát do rychtiku - i když jeho slovník by asi zahltil zdejší filtr vulgarit, protože jsme z tý střechy slezli po hodinový rachotě zmrzlí jak sobolí hovna ...
serviceman
#274 Příspěvek od serviceman »
Mě se to stalo, když v krabici zrezavěl věneček.
lesana87
#275 Příspěvek od lesana87 »
xsc píše:Diskutující ale psal o upadnutí PEN. V tu chvíli se fáze objeví na kostře přes odpor spotřebiče - taková klasická paneláková vada.
Jo, to N jsem tam nějak přehlídla. :oops: Už pár let nežiju v hliníkovým paneláku, ale v přepychu s třema/pěti měděnýma drátama. :D
Hydrawerk
#276 Příspěvek od Hydrawerk »
Ty vrtačky s rýčovou rukojetí pořád vyrábí Narex. Jinde jsem to snad ani neviděl. Má to nějaké výhody? Není to zbytečně nebezpečné při kousnutí vrtáku? Nebude to kroutit ruce?
(119.98 KiB) Staženo 43 x
(88.5 KiB) Staženo 47 x
ZVUK2000
#277 Příspěvek od ZVUK2000 »
xsc píše:Stejně tak mě zabije i lednička nebo PC.
Tojo, ale tu vrtačku připojuji pokaždé do jiné zásuvky. A co když mne pokope jak budu třeba na žebříku a při vrtaní ji člověk drží vší silou. :oops:
#278 Příspěvek od konosuke »
Modrá je dobrá...pro běžné kutilské práce v paneláku používám tenhle machine gun z bazaru typ snad EV 4100 (štítek málo čitelný) 650/1780 ot/min., max Φ10mm, 220V/380W ale předek pláště je hliník, nejni to moc nebezpečný ? Upozorňuji že přívodní vidlice nemá ochranný kolík.
(59.94 KiB) Staženo 57 x
Eleman
#279 Příspěvek od Eleman »
Nejni to nebezpečný. Ta vrtačka má dvojitou izolaci. 1. izolace - klasika mezi vinutími a statorem/rotorem, druhá izolace nevodivou textitovou vložkou v předlohovém kole v převodovce. Tím je ta kovová část přovodovky odizolována.
Hydrawerk
#280 Příspěvek od Hydrawerk »
Doporučuji sehnat přídavné plastové držadlo.
#281 Příspěvek od EKKAR »
Tohle se prodávalo už v 70. letech minulýho století jako NAREX Combi EV-108(D) buď jako samostatná vrtačka, nebo jako součást sady spousty dalšího příslušenství ve 2 nebo 3 patrovejch papundeklovejch kufrech (starší měly 3 patra, pozdější jen 2 = obsahovaly míň příslušenství, který se ale prodávalo i jako samostatný nástavce a detaily).
Sendyx
#282 Příspěvek od Sendyx »
Mám soupravu už hodně dlouho, ta vrtačka má slušnou výdrž.
#283 Příspěvek od Celeron »
Jó Kombík, to byla moje první vrtačka, stojan k němu byl zároveň soustruh na dřevo. No ale žádný veledílo to nebylo, moc malá rukověť, bez regulace, hlavička jen do 8 mm, moc vysoký malý i velký otáčky. Co pamatuju, byl k tomu nástavec mafl, jenže ten dokázal motor kombíka celkem spolehlivě spálit. Pak k tomu byly nůžky na plech, funkce nic moc. Dál k tomu bylo prostřihovadlo na plech, dělalo to asi 6 mm šířku střihu a padaly z toho takový hnusný měsíčky, který se zapichovaly úplně do všeho. Pak jestě pilka jebalka. Další příslušenství, pokud bylo, jsem už neviděl.
Ta motorová část se používala i ve spojitosti s jinou převodovkou jako fortuna na brusný cigárka s 6 mm hřídelkou. Bohužel, zase neměla regulaci, točila jen plnej knedlík přes 30000 ot/min. Protože byla dost malá, dělal se k ní držák do nožový hlavy soustruhu a byla z toho taková primitivní, ale použitelná bruska na kulato.
#284 Příspěvek od EKKAR »
Ke "kombíku" = EV-108 Combi se vyráběly 2 druhy stojanů = jeden byl opravdu JEN stojan, druhej byl překlopnej do vodorovný polohy a šel použít i jako soustruh - ten měl dvojitý podélný vedení, ale kvůli selský vůli se na něm moc dobře soustružit nedalo. Rychlosti kombíka byly 900rpm a 2000rpm na sklíčidle - původní bylo opravdu jen do 8mm, ale pozdějc šlo koupit novější s max. průměrem 10mm a dneska se dá koupit ještě modernější s možností upnout až 13mm stopku.
A těch přídavnejch nástavců bylo myslím ještě víc - určitě byly:
- přímočará pilka (šukalka),
- malá okružní pilka (minimafl),
- kolmej vrtací nástavec se sklíčidlem "zalomeným" o 90°
- malej rotační hoblík se šířkou záběru tuším 50mm,
dál prospekt kterej jsem jednou dostal do ruky sliboval i pásovou brusku a malej kompresor - ty jsem ale nikdy neviděl v prodeji. O těch nástrojích na plech (nůžky a prostřihovačka) jsem ani neslyšel ...
doktor365
#285 Příspěvek od doktor365 »
Tady jsou nějaké retro kousky
http://www.uss.cz/files/24-27_Retro.pdf
Zamčeno
