Monitor BENQ FP71E
Poradna určená pro amatéry
niko231
Monitor BENQ FP71E
#1 Příspěvek od niko231 »
Poradí někdo kde hledat závadu u tohoto monitoru , monitor je funkční, obraz jde ,ale nejdou ovládací tlačítka pro nastavení OSD, ani nejde zapnout-vypnout tlačítkem, nabíhá hned po připojení sítě. Tlačítka jsou O.K, napětí na nich se mění z cca 3,6V na 0V.
#2 Příspěvek od ok1hga »
niko231 píše:Tlačítka jsou O.K, napětí na nich se mění z cca 3,6V na 0V.
. . . a nemá tam být cca 5V ?
#3 Příspěvek od Michal22 »
Hlavně je podstatné měřit na procesoru- tyhle tlačítka bývají ošetřeny ještě RC členama, které můžou zkreslit měření.
zvaty
#4 Příspěvek od zvaty »
Kdyz tlacitka odpojis, chova se to stejne?,
PotPalo
#5 Příspěvek od PotPalo »
Odpojiť panel tlačítiek, pozrieť ako je ktoré zapojené, namiesto neho dať na skúšku dva vodiče a iné tlačítko. Ak nepôjde, je závada v riadiacej doske, hľadať tam. Ak pôjde, je závada na doske tlačítiek. Niekedy stačí aby malo jedno tlačítko zvod, a zablokuje všetky. Pritom sa to zvyčajne nedá spoľahlivo odmerať, prejavuje sa to až pod prúdom.
Eleman
#6 Příspěvek od Eleman »
Tak, tak, svod na některém tlačítku, to je prevít, ten vám rozbil monitor :D
niko231
#7 Příspěvek od niko231 »
Tak, závada nalezena, svod kondenzátoru C60 na vstupu tlačíka EXIT.
benq.pdf
(129.97 KiB) Staženo 107 x
