NA W7 fakt nepůjde?
TAKJAN
NA W7 fakt nepůjde?
#1 Příspěvek od TAKJAN »
DVD schémat má v minim. nárocích na system mimo jiné taky, že je pro W2000, XP. Revize je z roku myslím 2002. Mému poloajťákovi se ho nepovedlo rozchodit na sedmách. Co s tím? Taky to stáhlo ovladače pro HP F4210, kde není možnost zjistit hladiny inkoustu, takže hledat staré?
#2 Příspěvek od EKKAR »
Na W7 nejde ani v režimu kompatibility?
TAKJAN
#3 Příspěvek od TAKJAN »
Hele, tomu moc nerozumím. Ale byl problém to rozchodit i na XP, java dělala problémy.
Zaky
#4 Příspěvek od Zaky »
Jistojistě neřešitelné jsou pouze 16ti bitové aplikace pod 64bitovými os, musí se provozovat pod 32bitovým XP mode, což je virtuální mašina a to není úplně pohodlné, přímá podpora není. Pokud je to 32bitová aplikace, režimy kompatibility by to měly řešit. Co to vlastně nedělá, vůbec to nejde spustit ?
#5 Příspěvek od p32 »
Co to je DVD schémat? To je jako DVD plné nějakých souborů s prohlížečem? To nelze ta schémata prohlížet v něčem jiném? Jakou vlastně mají koncovku a jakou verzi máš těch W7?
TAKJAN
#6 Příspěvek od TAKJAN »
Já mám 64 bit. V čem jsou schemata musím kouknout. Jo jsou plné schémat, auto. Prohlížeč IE. Spustit nejdou vůbec. Pošlu náhled.
serviceman
#7 Příspěvek od serviceman »
Pošli extenzi.
#8 Příspěvek od EKKAR »
TAKJAN píše:Já mám 64 bit. ...
Tak to máš skoro jistotu, že to sám nerozhejbeš - na tohle jsou vhodný 32bitový Widle, na 64b verzi to je mnohem složitější.
TAKJAN
#9 Příspěvek od TAKJAN »
Měl jsem se na sedmy vykašlat. Jsou to jen problémy. Např to netiskne z Proficadu korektně. Dojde na přeinstalaci zlatých XP a bude pokoj.
#10 Příspěvek od EKKAR »
Nebude, na XP už nemáš aktualizace a ani záplaty. Ale zkus si vyhradit jeden disk s kapacitou cca 80GB, odpoj stávající s W7 64b a na ten "malej" si nainstaluj W7 32b. Pak stačí mít dvoupólovej přepínač, kterým můžeš v případě potřeby měnit napájení +5V/+12V pro ten nebo onen HDD - jednou pojedou po startu 64b, podruhý 32b widle. Na těch 32b můžeš mít nainstalovaný jen aplikace, který na 64b verzi nejedou - jedinou nevýhodu to má, že vždycky při přechodu to železo musíš vypnout, přepínat napájení disků za chodu nedoporučuju - ani u SATA portů. A nechávat v chodu obě instalace naráz (32b i 64b) taky nedělá dobrotu - ta 64b verze si chce mocí mermo přivlastňovat i ten disk, kterej máš vyhrazenej pro 32b a když se na něj pokusíš za provozu vstupovat, budou ho ty 64b widle chtít nesilomr.dně formátovat...
petrfilipi
#11 Příspěvek od petrfilipi »
Pokud bys měl W7 64b professional, tak je možné k nim stáhnout virtuální WP 32b. Pak nemusíš nic restartovat, jen zapneš virtuál a v něm spustíš to svoje DVD Schémat.
Co je to vlastně to Tvoje "DVD Schémat". Je to nějaká aplikace, která po spuštění nabídne výběr značky až ke konkrétnímu typu vozidla a pak zobrazí schémata elektroinstalace tohoto vozidla?
Co se týče tiskárny, tak na českých stránkách HP je ke stažení tzv. Fullpack, tedy ovladače i s dalším softwarem, pak tam jsou 3 aktualizace, jeden průvodce instalací a nějaký scan doctor.
Na anglických stránkách HP je to kupodivu to samé jako na českých, takže tudy cesta nepovede.
Tady: http://support.hp.com/au-en/document/c01363731 je pak nějaký způsob, jak zjistt hladinu inkoustu.
PF
Victronix
#12 Příspěvek od Victronix »
Doporučuji nainstalovat:
https://www.virtualbox.org/
A do něj nainstalovat XP. Pak jsi zároveň na XP i na W7. Mezi systémy funguje Ctrl+c Ctrl+v
Pokud nevíš o co jde, počítej tak 1 den na instalaci a zorientování.
Ale jeden den - to je v pohodě ne? Když vyřešíš všechny problémy.
#13 Příspěvek od xsc »
Pokud má Win7 Pro, tak je to přes Virtualbox zbytečné. Ve Win7Pro jsou virualizovaxé XP (XP mode) součástí licence, stačí je jen stáhnout.
hafca
#14 Příspěvek od hafca »
EKKAR píše:... A nechávat v chodu obě instalace naráz (32b i 64b) taky nedělá dobrotu - ta 64b verze si chce mocí mermo přivlastňovat i ten disk, kterej máš vyhrazenej pro 32b a když se na něj pokusíš za provozu vstupovat, budou ho ty 64b widle chtít nesilomr.dně formátovat...
Tyhle problémy jsou při kombinaci W8 a jiný systém. Já mám dva disky, na jednom W7/32 a na druhém W7/64, který je navíc rozdělený na systém a zbytek. Na něm normálně funguji. Tu 32 používám jako odkladiště a nouzovku při obnovení zálohy těch 64, když je zbořím. Normálně přechízím podle potřeby na kterýkoliv disk a žádné přivlastňování nebo dokonce pokusy o formát jsem nikdy nezaznamenal. Jen jsem ty systémy instaloval tak, že druhý disk byl odpojený. A po instalaci jsem upravil písmena disků aby to mělo nějakou "štábní" kulturu. Samozřejmě bez aktivního disku. Deska umí při bootování po stisku F8 nabídnout odkud má bootovat. Není tedy problém nabootovat z jakého disku chci. Deska už je postarší, takže novější to určitě pod nějakou klávesou mají taky. Navíc jak se tu píše, pod 64 profesional jdou nainstalovat legálně a zadarmo XP. Ty tam mám kvůli starému programu na malování DPS a funguje to bez problémů.
Za mě tedy, pokud jsou k dispozici W7/64 profesional, tak virtuální XP. Když nejsou, tak na druhý disk W7/32 a přepínat při bootování a jako první volbu nastavit tu, kterou běžně používám.
#15 Příspěvek od p32 »
Ano, OS se má instalovat tak, že druhý disk s jiným OS má být odpojený.
16 bit. programy (DOS, W95, W98) pod 64 bit nejdou, ale určitě budou vyjimky. XPéčka jsou 32bit. OS, takže programy dělané pro ně by měly jít v 64bit. OS vždycky spustit. Jde spíše o to, proč má někdo 64bit. OS, když tam nemá jediný 64bit. program. :wink:
Zpět na „Výpočetní technika“
