Rozběh elektromotoru.
Tak či tak: při rozběhu naprázdno si vezme takový motor i přes 30A.
Neříkáš nic o charakteristice jističové části toho chrániče: jestli má také charakteristiku vedení (B), už si výměnou jističe motoru za D20A moc nepomůžeš, ještě tak C. Jinak bude vypadávat dřív ta pětadvacítka.
Druhá možnost je rozběh pomocí přepínače hvězda/trojúhelník, třetí je softstartér.
Podobnou záležitost - motor určený pro 127/220V síť, velmi levně koupený, navíc namontovaný do nějakého zemědělského stroje známý spouštěl pomocí jednoduchého spouštěče - ve 2 fázích byly zapojeny topné spirály 3kW, uzel motoru byl samozřejmě odpojen od N. Jednoduchá logika se 2 stykači, topné spirály vybaveny tepelnou pojistkou pro případ selhání logiky, prostě se to rozběhlo těma spirálama a po 3 vteřinách se to zapojilo "nafest". Fungovalo to 3 roky, pak se motor zničil a při opravě ho v NH navinuli na 230/400, takže se spíná už normálně Y-D.
Pořád jsi ale dopadl docela dobře. Znám člověka, který koupil ve výprodeji 10 stejných zcela nových motorů a teprve doma zjistil, že jsou na 400Hz....
vroman
