Použití příslušenství sondy k osiloskopu
kulikus
#1 Příspěvek od kulikus »
K čemu je v příslušenství sondy zakroužkovaný konektor? Jde nasadit snad jen na špičku sondy s odšroubovaným hrotem.
Sonda k osciloskopu na obrázku jde rozpojit - v madle sondy je konektor, ze kterého lze vytáhnout kabel koaxu. Na opačném konci je obvod kompenzace a BNC. Zakroužkovaný konektor sem ale nepasuje.
Sonda 250MHz HP-9250
(108.39 KiB) Staženo 130 x
lesana87
#2 Příspěvek od lesana87 »
Myslím, že by měl jít nasadit na hrot sondy a strčit do samice BNC. Mám tady ty sondy tři, ale příslušenství nemůžu najít. Mimochodem, po třech letech občasného používání už mi u jedné té sondy odešel vnitřní vodič. :?
FERYACT
#3 Příspěvek od FERYACT »
Při měření vysokých frekvencí nelze použít kablíku z krokodýlkem.Proto se zemění sondy provádí na válcovou část sondy a tím na nejratší vzdálenost.
kulikus
#4 Příspěvek od kulikus »
lesana87 píše:nasadit na hrot sondy a strčit do samice BNC.
Pravda, do BNC samičky jde dobře.
Kladu si otázku v jakém případě má smysl použít tuto redukci na sondě?
Před nasazením redukce na sondu musím vyšroubovat hrot sondy a trefit kolík v redukci do dutinky v sondě. To je zdlouhavější než nasadit jiný kabel BNC-BNC.
Atlan
#5 Příspěvek od Atlan »
Ale,taky kabel musis mat ;)
kulikus
#6 Příspěvek od kulikus »
Ještě je tam čepička s vykousnutím, nasazuje se na hrot. K čemu je?
#7 Příspěvek od Celeron »
Aby hrot neujel třeba z nožky zapájenýho odporu. Jo a ten BNC nástavek je taky kvůli impenancím. Klasickej BNC/BNC propojovák má impedanci 50R a osciloskop s 50R vstupem jsem za celej život viděl jen jeden , navíc ruskej a nepoužitelnej. :)
#8 Příspěvek od Celeron »
lesana87 píše:Mimochodem, po třech letech občasného používání už mi u jedné té sondy odešel vnitřní vodič. :?
Kuchla jsi kabel sondy? Že tam je jeden velejemný drátek a ne lanko. Stejný to je u HP oscila ale kupodivu kabel drží už 30 let a je tak pokroucenej, že je to vlastně zázrak že drží.
FERYACT
#9 Příspěvek od FERYACT »
Kulikusi nevím jestli jsem ti dobře porozuměl.Existují tzv.duté hroty vhodné pro napíchnutí např.TTL.
lesana87
#10 Příspěvek od lesana87 »
Celeron píše:Kuchla jsi kabel sondy? Že tam je jeden velejemný drátek a ne lanko. Stejný to je u HP oscila ale kupodivu kabel drží už 30 let a je tak pokroucenej, že je to vlastně zázrak že drží.
Jasně že tam je jen tenký drátek, ještě k tomu odporový, proto to ani nemá cenu kuchat. Místo těch Proskitek jsem si na eBayi nakoupila 4 ks HP 10071A v průměru za 600Kč/ks. Ty mají háček z ocelového drátku, takže se dají zaháknout i na nožičku DILu, bez zkratování se sousední. Navíc jsou to (až na odstín plastů) stejné sondy, jaké byly originál k mýmu skopu (Yokogawa DL-1640).
kulikus
#11 Příspěvek od kulikus »
Celeron píše: osciloskop s 50R vstupem jsem za celej život viděl jen jeden
Tektronix TDS620B (500MHz) má možnost přepínat vstupní odpor 1M/50R.
FERYACT
#12 Příspěvek od FERYACT »
Umíte někdo vyměnit BNC konektor se zmiňovaným drátkem?Z koaxem se to dá zapájet.S drátkem ne.
fredis
#13 Příspěvek od fredis »
kulikus píše:
Má to i 2455 4x250 MHz s multimetrem, 485 2x 350 MHz a další a další. Ale to už je trošku vyšší klasa. :lol:
Pájet ten odporový fous bude asi nereálné :cry: .
