navinutí toroidního trafa
Superpavel
#1 Příspěvek od Superpavel »
čau. Navrhnul a navinul jsem trafo na jádro EI. Funguje a přitom nehřeje. Tet chci zkusit navinout toroid. Potřebuju vědět mužu při návrhu použít stejné vzorce jako při návrhu toho trafa na jádru EI?
#2 Příspěvek od BOBOBO »
ANO
procesor
#3 Příspěvek od procesor »
Optimálne navrhnuté trafo hreje aj naprázdno. To spôsobujú straty v jadre.
Pri plnom zaťažení sa straty v jadre znížia a stúpnu straty vo vinutí.
Tento posun strát z jadra do vinutia umožňuje správne navrhnutá hodnota sýtenia jadra a prierezy vodičov.
serviceman
#4 Příspěvek od serviceman »
Superpavle, při výpočtu toroidního trafa můžeš (obecně) jít až na sycení asi tak 1,7T, pokud neznáš přesně parametry jádra. Nejenže tím významně snížíš počet závitů, ale rozměry jádra jsou na to optimalizované, aby se tam vinutí vůbec vešlo.
kokun
#5 Příspěvek od kokun »
serviceman píše: ... aby se tam vinutí vůbec vešlo.
Superpavel - Taky by mně zajímalo, jak ho budeš navíjet - ono navinout toroid (bez specielní navíječky) není žádná
holá (_!_) :roll:
Honza - kokúň
__________________________
FERYACT
#6 Příspěvek od FERYACT »
Kokune:Toroidní vinutí se dělá tak ,že drát navineš na silnější papndekl o šíři menší než oko toroidu.Délka je tak aby drát vešel.Na protivných stranách uděláš "V" zářez.Přípravek postupně provlékáš toroidem co hrdlo ráčí.
Napřed si cvičně zkus počty závitů na volt.
Superpavel
#7 Příspěvek od Superpavel »
Na YouTube jsem viděl jak se to trafo dá ručně navinout.Jeto přesně jak říká FERYACT .
kokun
#8 Příspěvek od kokun »
Jen aby to nebylo jako s tím cikánem:
Cigáne, už jsi jedl chleba s máslem?
Ne, ale můj brách a ho viděl . . .
Honza - kokúň
FERYACT
#9 Příspěvek od FERYACT »
Kokune,kokune.
kokun
#10 Příspěvek od kokun »
Co se ti nezdá? Já už viděl všelijaké "umělce" . . .
Honza - kokúň
Habesan
#11 Příspěvek od Habesan »
Když už papundeklový přípravek, tak bych si rovnou připravil rozkládací kotouč, podobný tomu jaký mají tovární navíječky toroidů.
(Nemusí mít platnou revizi.)
FERYACT
#12 Příspěvek od FERYACT »
Pokud potřebuji navinout jednou v životě toroid volím papundekl.Chci li se živit navíjením toroidů volím dokonalejší a dražší přípravek./Navíc moje dílna má 1*2metry/
PavelFF
#13 Příspěvek od PavelFF »
Ale neschází při tom jedna ruka? Motá se to všechno v ruce nebo je jádro v nějakém držáku? Jak zabránit povolení závitů?
FERYACT
#14 Příspěvek od FERYACT »
Někdy mi schází další ruka.V tomto případu ale ne.Levou rukou držím toroid v místě právě provedeného závitu.A nima probléma.
Zpět na „Teorie“
