Využitie kapacitnej reaktancie
NEONI
#1 Příspěvek od NEONI »
Ahojte,
v niekoľkých zapojeniach som videl použitý kondenzátor, resp. jeho reaktanciu využitú ako zrážací odpor. Zaujímajú ma straty v kondenzátore. Keď mi podľa ohmovho zákona víde tepelná strata 4 W, neverím že MKP kondenzátor takútu stratu prežije. Niekde som ale čítal, že kvôli fázovému posunu napätia a prúdu tieto straty prakticky nevznikajú. Napokon aj tak použijem trafo, zaujíma ma to ale z praktického hľadiska. Ako to s tými stratami teda je? V tomto mojom prípade by bol úbytok napätia 220 V ~, potrebný prúd 10 mA.
Naposledy upravil(a) NEONI dne 06 srp 2015, 12:14, celkem upraveno 1 x.
breta1
#2 Příspěvek od breta1 »
Při takových proudech vůbec se ztrátami v kondenzátoru nepočítej (pro I=10mA bude C=140nF).
Olchor
#3 Příspěvek od Olchor »
Ohmův zákon se nedá použít, kondem teče jalový proud, který vyvolá tepelné ztráty jen na reálném, ohmickém odporu. V kondu vzniknou jen ztáty dané ESR ( vnitřní seriový odpor, řádově desetiny, nebo jednotky Ω) a pak dielektrické ztráty, ty se ale uplatňují až u vyšších frekvencí.
NEONI
#4 Příspěvek od NEONI »
Tak ja to teda skúsim. Pre istotu kondenzátor zakryjem plastovou nádobou, keby predsa len mal niečo proti :P..Ďakujem za rady.
breta1
#5 Příspěvek od breta1 »
Na tyto pokusy ale používej kondenzátory typu X2, plastová nádoba pak netřeba.
rudolf02
#6 Příspěvek od rudolf02 »
Pozor na průrazné napětí. Pro běžné přepětí 250V je amplituda necelých 353V při ohmické zátěži. Je-li v sérii indukčnost a hrozí sériová rezonance, pak napětí letí nahoru.
Své přidají i napěťové špičky, které se mohou s amplitudou sečíst.
Osobně doporučuji kombinace provedení MP (metalizovaný papír), případný průraz není fatální.
Má-li být malá hodnota kondíku (pro 10mA /230V), pak sáhnout nejlépe po svitkovém provedení s průrazným napětím 1000V. Provedení MP má nevhodně velkou kapacitu.
Pozor, zátěž není oddělena od sítě a hrozí při dotyku možnost plného síťového napětí. Taktéž při vypnutí může zůstat na kondíku nebezpečné napětí.
kulikus
#7 Příspěvek od kulikus »
Paraleleně ke kondu se zapojuje vybíjecí rezistor třeba 100k. Při uvedeném odběru 10mA nemá na poměry v obvodu výraznější vliv.
Odběr (10mA) nesmí klesnout (snížení, odpojení zátěže), to pak napětí stoupne.
Zpět na „Teorie“
