TV CRT Colortron 4100A - nejde obraz
mám doma barevnou CRT TV Colortron 4100A, u které mi přestal jít obraz. Příznaky byly následující:
Cca před 3 měsíci po vypnutí TV z elektřiny začalo zůstávat uprostřed obrazovky svítící kolečko o průměru cca 10cm (toto předtím nikdy nedělala). Ale jinak do minulého týdne stále normálně fungovala.
Minulý týden jsem ji zapnul do elektřiny a žádný obraz. V minulosti jsem v tv několikrát opravoval studeňáky v okolí VN trafa, ale poslední podobnou opravu jsem dělal zhruba před 3 roky. Nyní jsem desku prohlédl, ale žádný podezřelý spoj jsem nenašel (navíc tv nereaguje ani na ránu z boku, podle které jsem dřív poznal, že se jednalo o studeňák).
Zkusil jsem rozpojit a zapojit všechny konektory v tv, ale beze změny.
Až když jsem zkusil zahýbat s paticí obrazovky, tak došlo ke změně: nyní při zapnutí tv krátce (max 1 vteřinu) probliknou 2 vodorovné pruhy (modrý a zelený), ale dále je situace stále stejná. Při vypnutí tv je stále vidět ono 10cm kolečko. Obrazovka stále vytváří statickou elektřinu (testováno přiložením papírku).
V jiném příspěvku tady na fóru jsem nalezl, že tato TV často trpí vadným VN trafem. Ale podle příznaků nedokáži určit, čím by tento problém mohl být způsoben.
Nerad bych se této tv zbavoval - měla skvělý obraz.
Předem děkuji za vaše rady, čím by toto mohlo být způsobeno
- monterjirka
Já bych si tipnul, že se ztratilo napětí na "zaostřovací elektrodě", to je právě může projevit tím, že se při vypnutí objeví "flek s rozmazaným okrajem" a pomalu tmavne.
A samozřejmě napětí na anody, 1. mřížky...
To zaostřovací napětí je řádově kolem 5kV, pořádně "štípne", není to sranda si s tím hrát, kdybys byl z okolí, mohu ti půjčit sondu pro měření takových napětí
Colortrony už bohužel na SD nejsou, nemohu ti orig trafo dát, také jich bylo málo, Rubína nebo Selenu ale seženeš - bylo jich mnohem víc.
Starého trafa Rubín nebo Selena se bát nemusíš, neprorážely se, stejně jako Tesly.
EDIT : Omlouvám se, nemohu Vám na soukromé zprávy odpovídat, admin na mém účtu zablokoval soukromé zprávy, uveďte proto prosím ve zprávě jiný kontakt, třeba mail, není to tím, že bych Vás ignoroval.
trafo T602 Colortron4001 - Rubín.jpg- (45.7 KiB) Staženo 224 x
Když původní trafo odpojí pryč a propojí osm drátků + vývod na kaskádu, televize naskočí, za současného stavu tam nic moc nenaměří, buď budou napětí vlivem svodu T602 všude nízká, nebo dokonce bude vypínat zdroj vlivem zátěže a televize nepůjde vůbec.
Trafo má velmi tenký drátek, jeho převinutí je téměř nemožné, jinak, než jeho výměnou za jiné televize hrát nebude.
samponek píše: ... jenže Colortrona už těžko sežene, nejsou už ani na SD, Rubíny ještě ano. Důvodem zřejmě je , že jich bylo podle mých informací dovezeno ze Sovětského svazu kolem 300.000 kusů.
Vidím, že se vyznáš.
Až na to, že Colortron je "dederón" jak vyšitý
__________________________
555 + A2030 ve vertikálu, SU169 zdroj (ty sbírám) SU160 vodorovný rozklad, trpěl na trafo T602 (izolace, svod )
Obrazovka šla narozdíl od Rubínů úspěšně regenerovat, podobně jako Tesly 671QQ22.
Poměr je deset Tesla, tři Rubín, Selena a 0.5 Colortronu.
Pro zakladatele : trafo z Rubína neletuj pájkou, je v nýtech, ale vyřízni z desky flexou a připoj dráty do desky Colortronu, kusem plechu, nebo šroubem to pak přidělej do šasi.
- radioelectrum
Myslel Rubín...kokun píše:Vidím, že se vyznáš.
Ještě, že to neviděl RomanHalahija
samponek píše: ... Rubíny ještě ano. Důvodem zřejmě je , že jich bylo podle mých informací dovezeno ze Sovětského svazu kolem 300.000 kusů. ...
(Nemusí mít platnou revizi.)
