Kazetak ze slunce seno jahody která to je značka
#31 Příspěvek od Artaban001 »
Takže A3.. (já tím nebyl jistej, proto to "nebo") Já jej tu nemám, a nikdy jsem jej neměl. Známýmu jsem to přelaďoval na "západní normu" (vycvakl jsem tam dva kondenzátory a trochu jsem doladil souběh - Byl to můj první pokus o přeladění rádia a povedlo se)..
Snad by mu fungoval dodnes, ale FM tuner je stavěn na podmínky, co tu panovali před 40-ceti léty, a na východní normě, takže teď by se musela předělat mefa.
#32 Příspěvek od konosuke »
Existovala A3, A3 VKV (točítko tónové clony bylo nahrazeno laděním rádia) a A5, trochu nepovedený a velmi poruchový.
#33 Příspěvek od Hill »
Tu šířku pásma se mi kdysi povedlo u A5 zúžit zapojením filtru SFE 10,7MA mezi odpor R130 a C139.
Asi by stálo za pokus dát do A3VKV stejný filtr mezi C215 a bázi T203. Střední vývod normálně na kostru.
A, pochopitelně - přeladit vstupní jednotku.
bart1
#34 Příspěvek od bart1 »
Souhlasím s Hillem že po parametrově byla řada Tesláckých výrobků znatelně lepší než západní.
Nicméně dle mého názoru dojížděla na „detaily“ které výrobek totálně znehodnotili.
V druhé polovině 80 let jsem prakticky denně používal tatíkův Sony TC 134 SD. Za více než 20 let nezamotal ani jednu kazetu i když vypínal tlačítka až po nějakých 8 vteřinách. Feritová hlava by se dala dát do nového magneťáku a nikdo by nepoznal, že už pomalu patří do muzea.
Další tape deck byl domácí výroby. Přestavěná Tesla SP 210. Již nebyla zapotřebí protože jsme k Didaktiku měli disketovou mechaniku. Zapojení od Belzy co vyšlo v amáru. Hrálo to suprově. Ale … .
Ta vychvalovaná bytelná mechanika zamotala 2 kazety !!! Koncové vypínání nevyplo. Zjistil jsem, že pravá pružina unašeče je slabá, nezapadne do kazety a asi nějakým záhadným způsobem se protáčí… .
Po výměně za silnější nalezenou v šuplíku se porucha nevyskytovala. Ale do nějakých 5 let začala mechanika docela dost kolísat. Výměna řemínku nepomohla. Asi odešel motor … .
Poslední Technics RS-TR474 koupený ke konci 90 let. Po rozdělání přišlo malinko zklamání. Výrobu už ojebávali a přehrávací mechanika má plastový setrvačník. Ale i tak pomalu po 20 letech s původními řemínky mechanika nekolísá a hraje znatelně lépe než řada laciných DVD přehrávačů.
Takže to jenom o tom železe nebude.
První radiomagnetofon jsem měl Tesla KM350. Vzhledná to mašinka.
První kousek jsme šli další den vrátit. Když měla přehrávat tak mazala.
Druhý kousek byl lepší, ale skončil v záruce v opravně. Nehrálo rádio stereo. Prý špatný kondíky.
Ale i tak se na CCIR normě chovala divně. Citlivé bylo až po nějaké době.
A asi po roce začala kolísat kazeta … . Překecal jsem rodiče a nakonec jsme koupili AIWU CS WX 500.
Bez problému fungovala více než 10 let. Po těch X letech neodešla mechanika ani hlavy. A co se toho nahrála. „Ukončení činnosti“ byl potenciometr na hlasitost. Chtěl jsem ho vyměnit, ale nedával jsem pozor a vnitřní kabely mi překousalo naše štěně . A už nastupovala nová technika tak šel rozebraný do sklepa.
U něj jenom lituji, že jsem asi ¼ roku nepočkal, protože se objevila AIWA CA W30 za téměř stejné peníze. Do dnes mně zabolí u srdce. Ale jak jsem to měl v té době vědět.
ygrik
#35 Příspěvek od ygrik »
Dávam do pozornosti jeden príspevok, ktorý fenomém magnetofónu ukazuje u jedného zberateľa. Pán Nagy Vilmos zo severomaďarskej obce Terény / Teréň/ má zaujímavú zbierku magnetofónov. Video sám komentuje v maďarčine, úprimne sa vyznáva k svojmu koníčku. O začiatku svojej zberateľskej vášni hovorí, že pre neho magnetofón bol dôležitejší ako nohavice alebo topánky. Škoda, že je to v maďarčine, lebo to komentuje veľmi zanietene až emocionálne. Kto chce, nech si to pozrie, nechcel som zakladať nové vlákno.
http://www.youtube.com/watch?v=XK44nebBz5E
Kremik
#36 Příspěvek od Kremik »
bart1 píše:Další tape deck byl domácí výroby. Přestavěná Tesla SP 210. Již nebyla zapotřebí protože jsme k Didaktiku měli disketovou mechaniku. Zapojení od Belzy co vyšlo v amáru. Hrálo to suprově. Ale … .
Tuto závadu dobře znám. Naštěstí je dobře slyšet rychle se točící navíjecí trn, takže se to dá snadno poznat. Stačí dát přetáčení zpět, vytažený pásek (pokud ho není moc) se vrátí do kazety a navíjecí trn spolehlivě naskočí. Na neupravených strojích jsem dával krátké přetáčení zpět po každém vložení kazety jako preventivní opatření. Funguje spolehlivě. Na vině není ani tak slabá pružinka, jako spíše větší průméř unášeče, bez patřičného náběhu, který je kryt takovým ozdobným zlatým kroužkem, jež má právě o něco menší průměr než ten unašeč. Kolíčky na trnech kazety jej pak snadno odtlačí, než by na něj naskočily. Vhodnějši oprava by bylo pilníčkem vypilovat o něco větší náběh, ale silnější pružinka jak se zdá taky může pomoct.
SP210 umí ještě jednu záludnost. Pokud se do dvířek vloží kazeta, ale nezajede úplně dolů na dorazy, a takto se dvířka zavřou, kazeta ochotně sedne do mechaniky tak, že tónová hřídel není v patřičném otvoru kazety, ale pod ním, tedy mimo kazetu. Kazeta je tedy pravou stranou výše. Dvířka nejdou otevřít, protože kazeta vrchem chytne o rantl přístroje, a tónová hřídel ji nepustí níž. Vypadá to beznadějně, ale dá se snadno vytáhnout bez násilí a rozebírání stroje. Stačí do kazety při mírně otevřených dvířkách nahoře lehce zatlačit, vnitřní výkyvná čast dvířek se pootočí, spodní strana kazety opustí tónonou hřídelku a kazeta zapadne tam kam má.
Harry.pa
#37 Příspěvek od Harry.pa »
Zdravím všechny,
Mně se to s tím zaseknutím trnu u SM261 nestalo nikdy, celkove jsem byl s mechanikou spokojenej, je dost robustní, až na ty polský motory.
Tady je zajímavej patent na unášeč, nevím, jestli to někdo někde použil:
http://skpatents.com/5-243685-unasec-stredovky-v-kazetovem-magnetofonu.html
Tady další čtyři patenty, zdá se, že vše bylo využito ve výše zmíněné mechanice, akorát mě nesedí datum přihlášení (znalejší mě snad opraví):
http://skpatents.com/6-247882-brzda-odvijeneho-unasece-v-kazetovem-magnetofonu.html
http://skpatents.com/8-247667-ovladac-previjeni-magnetickeho-pasku-v-kazetovem-magnetofonu.html
http://skpatents.com/5-216357-zastavovaci-obvod-motorku-kazetoveho-magnetofonu.html
http://skpatents.com/7-231647-nosnik-pro-nastaveni-magnetofonovych-hlavicek-do-paskove-drahy-magnetofonu.html
#38 Příspěvek od xsc »
SM261 byla novější a určité úpravy tam proti SM260 byly udělány - třeba spojky unašečů.
ok1njb
#39 Příspěvek od ok1njb »
se zájmem pročítám toto vlákno
a rozhodně si nemyslím že vše co bylo ze západu bylo lepší
znám dobře A3, dodnes mám CONDORa (jen verze s optickým snímáním unašeče přímo od výrobce)
ale můj favorit je RFT tuner ST3936 HiFi (PLL tuner - řízeno Z80, a vylepšeno novým luxusním Murata SFW-10.7MA ) + zesilovač SV3930 HiFi (tranzístorový konec 2x25 W :!: :!: korekce po výměně IO za SGS) + magnetofon SK3930 HiFi
p.s. tuner byl zkonstruován v NDR dle stranického úkolu v 80týh letech
http://ifatwww.et.uni-magdeburg.de/~mad ... 3936t.html
http://ifatwww.et.uni-magdeburg.de/~mad ... 3930t.html
zrovna tak minivěž ST3000 HiFi+SK3000 HiFi+SV3000 HiFi je velmi podařená: tuner opět s luxusním Murara SFW-10.7MA , zesilovač IO vyměněny za SGS (no TDA2020 a HiFi je teda sporné) a magnetofon s elektronicky řízenou mechanikou (opět Z80)
označení HiFi si v 80tých letech opravdu zasloužilo, a nebyla to spotřební elektronika (myšleno od spotřebovat)
ještě dnes mi stereofonie z tohoto zařízení udivuje, samozřejmě filtry Murata jsem vlastně koupil jako z nouze cnost, původní byl KO a nedal se za rozumnou cenu sehnat (20€/ks nedám), a ty Muraty jsem koupil 25Kč kus :lol: až potom jsem zjistil co to je zač 8O (je to 220 kHz HiGH END filtr)
Lukas-Peca
#40 Příspěvek od Lukas-Peca »
Ta kazetová mechanika RFT s mechanickým posilovačem tlačítek mi už nesmí do baráku. Měl jsem jakési SKR a nějakým záhadným způsobem to občas při spuštění přehrávání přeškublo pásek. Zničil jsem tak pár kazet. Byl to nějaký přechodový jev, v ustáleném stavu mechanika chodila bezvadně...
Duvsan
#41 Příspěvek od Duvsan »
Ja A3 poznám pekne z blízka, vlastne som sa na nej kedysi učil. Vizuálne mi pripadá celkom sympatický. Ale ťažké monštrum. Mechanika ako pre vojakov. Iritovala ma tuhosť tlačítka PLAY. Naopak sa mi páčilo, že v nej nie je jediné ozubené koliesko. Nedávno som mechaniku kazeťáka bez ozubení videl v gramci talianskej výroby (ešte je s tým rádio, taká zostava, gramo + deck + tuner), váha neporovnateľná, veľkosť rovná kazete, pod ktorou je umiestnená. Pravda nie je tak robustná.
Zosík jednoduchý, koniec GC511+GC521. Ale na vtedajšie pomery asi dobrý. Dnes by sa možno oplatilo vymeniť aspoň vstupný tranzistor. Tiež by som rád videl prechodové skreslenie.
Keby som vedel zohnať hlavu, tú A3 by som rozchodil ako pamiatku pre otca. Prinajhoršom rozkuchám krámy, čo mám na vyhodenie a pomeriam indukčnosti. Prepáčte malé OT.
Radim
#42 Příspěvek od Radim »
Co se týká těch socialistických výrobků, všechno, co se tady diskutuje, je z toho důvodu, že tehdy nebylo tržní prostředí.
Provoz Tesel prakticky vůbec nezáležel na tom, kolik se těch jejich výrobků prodá a kolik z nich bude u zákazníka poruchových. A jestli vůbec se firmě ta výroba toho konkrétního magnetofonu bude rentovat. Podstatný byl plán, který nakonec schvalovali soudruzi někde na ústředním výboru KSČ v Praze , dost možná lidi typu Milouše Jakeše, kteří pomalu ani nevěděli, co magnetofon je. Komunisté na ústředním výboru Komunistické strany objednali u Tesly následujících 5 let pětiletého plánu magnetofony (pro socialistické pracující lidi) a Tesla je musela vyrábět a tak plnit ten plán. Podobné to bylo s komponentama, které Tesla na výrobu těch magnetofonů nakupovala od jiných firem. Zase komunisti v ústředním výboru Komunistické strany nadiktovali, kolik komponent mají v pětiletce ty firmy pro Teslu vyrobit a dodat jí to. Úplně stejné to bylo s vývojem nových magnetofonů, jak se vyrobil vzorek nového magnetofonu, schválení výroby tohoto nového magnetofonu zase šlo přes ústřední výbor Komunistické strany, kde se naplánovalo zase na 5 let dopředu uvolnění takzvaných deviz, pokud se pro tuto výrobu muselo něco nakupovat v zahraničí a na 5 let dopředu se zase rozepsala výroba nového magnetofonu i dodávky komponent pro tento nový magnetofon.
To byl strašně zkostnatělý sytém, který měl reakční dobu běžně několik let. Navíc kdejaký úředník mohl udělat chybu nebo vyškrtnout z pětiletého plánu nějakou podložku za pár haléřů, bez které by třeba nešlo ten magnetofon sestavit a v Tesle prostě nemohli tu podložku sehnat legálně někde jinde, protože veškerý možný materiál pro průmyslové podniky byl dopředu bilancován tím pětiletým plánem.
Proto jsou třeba ty teslácké magnetofony vzhledově mizerné, protože na pohledových komponentech se úředníci v tomto systému vyřádili a šetřili na nich, zatímco jejich parametry jsou vynikající, protože pokud už byla nějaká vyvinutá vývojová verze schválena pro výrobu, úředníci tam neškrtali, protože tomu obvykle nerozuměli.
Zatímco tehdejší kapitalisti vyráběli konkurenční magnetofony sice technickými parametry mizernější, ale tak, aby ještě stačily, ale vzhledově mnohem pěknější, aby se dostatečně prodávaly.
Proto má ta kazetová Atrojka dva protiběžné setrvačníky, i když je oficiálně určená jen pro obyčejný poslech a taky se prodávala za příslušně nízkou cenu. Přitom ty setrvačníky tu výrobu dost prodražujou. Kapitalista by vyrobil výrobně levný kazeťák s jedním setrvačníkem pro poslech za podobnou cenu jako byla ta A3 a poloprofesionální kazeťák pro reportéry, kde by zdůraznil kvalitní nahrávání za pohybu a prodával ho taky za poloprofesionální cenu. A vydělal by na obojím.
#43 Příspěvek od Hill »
Koukám, že vlákno zase směřuje k tomu, co jsme tu několikrát probírali, například tady, a docela podrobně.
Nechybí jak technická posouzení, tak vysvětlení společenských a politicky ideologických souvislostí pro ty, kdo tu dobu nezažili, a v hodinách dějepisu se o tom asi ani neučí...
stanimir
#44 Příspěvek od stanimir »
Kód: Vybrat vše
http://aukro.cz/magnetofon-kazetovy-national-203-i5603550258.html
Radim
#45 Příspěvek od Radim »
Hill píše:Koukám, že vlákno zase směřuje k tomu, co jsme tu několikrát probírali, například tady, a docela podrobně.
No ono to z té diskuze tak jaksi vyplývá, protože ekonomie a marketing firem je dnes úplně jinak. Kdyby dneska nějaká firma vyráběla a prodávala tak, jako tehdy Tesla ty magnetofony ( a obecně asi všechny socialistické výrobky) , prodělala by na vývoji a výrobě obrovské peníze a nikdy by se jí nepovedlo dostat na trh a získat ty prostředky zpátky.
Zatímco v prostředí socíku ty firmy fungovaly desítky let a z dnešního pohledu velice úspěšně - po celou tuto dobu byla jejich výrobní kapacita stoprocentně zaplněna.
