Nefunkční monitor po připojení k PC s Windows 7
dvorak
#1 Příspěvek od dvorak »
Prosím poradit s následujícím problémem - dcera vyměnila dosavadní stolní PC s Windows XP za novější, kde jsou Windows 7. Po připojení na stávající monitor DELL (ten neměnila) se nic nezobrazuje. Dělá někde chybu nebo W 7 chtějí jiný monitor ? Oba PC jsou rovněž DELL.Děkuji.
Hydrawerk
#2 Příspěvek od Hydrawerk »
Je na grafické kartě zapnutý správný výstup? Jaká je tam grafická karta? Vyzkoušejte všechny videovýstupy na kartě (D-SUB, HDMI, DVI).
frpr666
#3 Příspěvek od frpr666 »
Jakou máte koncovku na kabelu od monitoru?
Např. VGA (D-SUB), DVI, HDMI.
Podívejte se, jaké zásuvky jsou pro monitor k dispozici na vašem PC, a naopak, jaké možnosti připojení má k dispozici monitor.
Jestli máte VGA, zkuste VGA...
#4 Příspěvek od Michal22 »
Monitor může být Out of Range- nezobrazuje opravdu nic? I po startu systému (vstup do Biosu)?
dvorak
#5 Příspěvek od dvorak »
Díky za náměty. Možná trochu naivní dotaz - jak se dá dostat k těm videovýstupům na kartě ? Myslím samozřejmě softwarově.
#6 Příspěvek od masar »
Chybí zásadní informace: Objeví se na obrazovce po zapnutí počítače informace a hlášení z BIOSu?
Pokud ne, jde o HW problém (např. volba výstupního konektoru).
Pokud ano, jde o problém s rozlišením monitoru. Pak je vhodné start W7 v nouzovém režimu (s použitím "F8"). :wink:
rezis
#7 Příspěvek od rezis »
Nejsou náhodu na tom PC vývody dva? Mohla by tam být grafika jak na desce tak ve slotu. Ta na desce se v případě slotové blokuje - a tedy na konektoru nic není.
Internet - metla lidstva
cputakt
#8 Příspěvek od cputakt »
Tohle bude na delší dobu když neví kde jsou konektory na kartě "video výstupy" jak píše tazatel.Na kartě budou nejpravděpodobněji minimálně dva konektory jeden menší modrýD-SUB a vedle býlí DVI a dále může být ještě nahoře pod zdrojem další modrý stejný jako na kartě ale stejně pokud by to zapojil kamkoliv a na DVI s redukcí tak by se po zapnutí měl na chvíli objevit výpis biosu.
Zpět na „Výpočetní technika“
