Třeba kvůli využití paměti. 64 bit systém mi může přidělit až 4GB paměti pro každou 32 bit aplikaci zvlášť. Na 32 bitovém systému mám dohromady ~3,5GB a víc nic. Podpora víc než 4GB paměti přes PAE buď nejde zapnout (XP) nebo je problematická.p32 píše:Jde spíše o to, proč má někdo 64bit. OS, když tam nemá jediný 64bit. program.
NA W7 fakt nepůjde?
xsc píše:Třeba kvůli využití paměti. 64 bit systém mi může přidělit až 4GB paměti pro každou 32 bit aplikaci zvlášť. Na 32 bitovém systému mám dohromady ~3,5GB a víc nic.p32 píše:Jde spíše o to, proč má někdo 64bit. OS, když tam nemá jediný 64bit. program.
To jako chceš tvrdit, že když mají na počítadle 4 GB paměti a 64bit. OS, tak když si spustí Word, tak ten má pro sebe využitých 4 GB paměti, potom spustí jiný program a ten má pro sebe taky 4 GB paměti a pak další program a ten má pro sebe taky 4 GB paměti a všechny tři programy jedou o to lépe a nikoho nezajímá, kde se vzalo těch 8 GB navíc ? Tak nějak mi to hlava nebere.
Já prostě tvrdím, že mít 64bit. OS s pamětí menší než 8 GB je humus a nejlépe tam mít rovnou a to spíše minimálně 16 GB paměti jinak ti 32bit. OS se svými jen 3,5 GB paměti udělá to samé a spíše více.
A to se raději nezmiňuji o tom, jak úžasněji musí makat 32bit. program na 64bitech se 4 GB oproti 32bitům se 4 GB.
Jo, fajn. Takže souhlasíš s tím, že se 4 GB paměti je 64bit. OS blbina.xsc píše:A tvrdím to snad? Otázka zněla proč 64 bitový systém, když používám 32 bitové aplikace. Nic o tom že mám zároveň jen 4GB paměti.p32 píše:To jako chceš tvrdit, že když mají na počítadle 4 GB paměti a 64bit....
Já právě teď koukám po slušné desce, kde se dá narvat i více než 32 GB paměti (pro jistotu) a kde se dá 64bit. OS právě kvůli 64bitové verzi CADu.
Na druhou stranu pro W32 nemá smysl cokoliv nad 4GB. I pro systém s 6GB paměti se W64 vyplatí - wokna zaberou max 1-2GB, takže aspoň 4GB je volné pro aplikace. Já to tak používám a do takhle získané paměti se mi třeba vejde jedna virtuálka.
Zajímavá je ovšem tato hláška na stránkách Adobe:
"You can open most SVG files in any modern browser. Before downloading the SVG Viewer, try opening the files in your web browser."
- serviceman
