Obnova sw tabletu mimo tovární nastavení
Vše, co se týká mobilních telefonů, GSM bran, mobilních datových připojení
Kremik
#1 Příspěvek od Kremik »
Je tady někdo znalý přes tablety s Androidem? Přiznám se bez mučení, že tato chytrá věcička mě velmi zaujala, ale nerozumím ji. Začátkem roku jsem si pořídil neznačkový tablet (prosím hloupê nekomentovat, nevidím jediný důvod kupovat značku), vidím v tom malý energeticky nenáročný počítač a víc nepotřebuju, ale mám drobný problém.
Je to Nextbook, typ NEXT761TDW.
Bomba věc, jen velmi "nevychovaná". Chodil si na net jak se mu chtělo.
Velmi mě tím rozčiloval, zatnul jsem mu tipec tím, že jsem dal pár programů "odstranit", přičemž mi nabídl jejich starši verzi. Bylo to bez účasti internetu, tedy musel mít v nějaké ROM nebo FLASH obě verze. Od té doby je hodný, seká dobrotu, ale nefunguje mi Vyhledávání a Obchod Play. Přesněji řečeno Obchod Play píše, že není spojení. Přitom net mi normálně funguje jak přes SIM, tak přes WIFI. Pravděpodobně tím, že je tam teď aktivní nějaká předchozí verze.
Dá se ta původní verze nahradit, aniž bych musel dávat tovární nastavení? Mám v tom spoustu věcí, internetových stránek, atd, a to nejde stáhnout do PC nebo na SD kartu. Asi by pro mě bylo nejlepší udělat nějaký ROOT, tablet chci především jako PC pro vlastní použití, ale některé aplikace z Google Play nebo Obchod Play bych chtěl mít taky k dispozici.
Kdyby se našla hodná duše, která by mi nějak jednoduše poradila, jak to rozjet, nebo klidně i složitě poradila jak ten krám programovat, především ovládání periferních zařízení pomocí jedniček a nul, byl bych ji velice vděčný.
pocitujlasku
#2 Příspěvek od pocitujlasku »
Prave preto sa kupuje "znackovy" tablet, aby si taketo problemy neriesil.
Ono to v principe funguje tak, ze novy tablet ma predinstalovane programy. aktualizacie ale len ako keby zmenili odkaz z povodnych na novu verziu - teda odinstalovanim sa dostanes na verziu, ktora tam bola povodne.
Problem play je ten, ze tam mas teraz staru verziu, ktora uz pravdepodobne nie je podporovana a preto ti nefunguje. Podobne aj vyhladavanie - mas tam teraz prastere verzie, ktore uz serverova strana nepodporuje.
1) skus si skontrolovat datum a cas - toto byva najcastejsia pricina nefunkcnosti play a vseobecne aplikacii, ktore komunikuju sofrovane cez internet.
2) skontroluj si aktualizaciu systemu, a dufaj, ze existuje a aktualizuje ti aj google play.
ovladanie 1 a 0 - to myslis nieco na sposob rasperry pi, ktory ma IO porty? tak na to zabudni, jedine rozumne programovanie su aplikacie, ktore komunikuju cez internet, resp. vyuzitie veci, ktore ma tablet v sebe - gyroskop, gps, kamera....
No vidis, a tak si sa bal
Kremik
#3 Příspěvek od Kremik »
Žádná aktualizace systému neexistuje, protože Google Play.
Datum a čas je o.k.
Mám na mysli USB <> 8255. Místo 8255 klidně cokoli novějšího.
pocitujlasku
#4 Příspěvek od pocitujlasku »
pozor, aktualizacia systemu ide mimo google play, to sa stahuje priamo od vyrobcu - ale cinania na to radi kaslu.
prevodniky na usb, tak je to, co sa tyka androidu dost bieda, standardne podporuje len usb mass storage, hid... ziadne specialne prevodniky tam nefunguju, iba ak by si urobil root zariadenia a naprogramoval vlastny ovladac (ale to uz chce dost znalosti).
Vseobecne tablety su len take hracky na surfovanie, filmy a zabijanie casu.
Ja som niekedy chcel tablet na domacu automatizaciu, ale po prestudovani x-stranok som to zredukoval len na apku, v ktorej sa budu zobrazovat/nastavovat veci, ale to bude komunikovat cez lokalnu wifi so serverom, ktory bude uz komunikovat roznymi protokolmi so zariadeniami.
vladodyno
#5 Příspěvek od vladodyno »
Ak sa Ti play store neaktulizuje automaticky, aktualizuj ručne.
http://www.apkmirror.com/wp-content/the ... p?id=13330
Kremik
#6 Příspěvek od Kremik »
A dá se ta aktualizace nějak popostrčit, aby se hnula, navštívením stránek nebo nějak? Zatím jsem vždy skončil tak, že Obchod Play nemá spojení.
vladodyno
#7 Příspěvek od vladodyno »
Na to slúži odkaz v predchádzajúcom príspevku. Stiahni .apk súbor a nainštaluj.
Kremik
#8 Příspěvek od Kremik »
Díky moc, Vladodyno, toto by mohlo být řešení. Mám staženo, nainstalováno, ale chce to "uplatnit kód". Heslo google účtu to asi nebude, a žádný jiný kód si nepamatuju, že bych v souvislosti s tabletem měl. Ale můžu se plést, rozjíždělo se to narychlo.
Edit: Pořád to vázne na spojení. Chvíli se to snaží, a pak:
Stará verze napsala "Není spojení"
Nová verze mi vyhodí na levé straně tabulku - uplatnit kód - nastavení - nápověda a zpětná vazba. A na pozadí se objeví
"Zkontrolujte připojení a skuste to znovu."
Přitom internet mi normálně jede. Tak nevím. Možná je blbý ještě nějaký program. Nešlo by popostrčit celkovou aktualizaci?
Naposledy upravil(a) Kremik dne 10 srp 2015, 20:21, celkem upraveno 1 x.
vladodyno
#9 Příspěvek od vladodyno »
Idú Ti stiahnuť aplikácie z obchodu?
Ak áno tak je problém vyriešený.
Kremik
#10 Příspěvek od Kremik »
Nejdou.
vladodyno
#11 Příspěvek od vladodyno »
:( viac neviem poradiť.
rezis
#12 Příspěvek od rezis »
na telefonu s Adroidem 5.1.1
Nastavení - Aplikace - (pak mám nahoře v pravo tři tečky pod sebou kde se skrývá další nastavení tak tam) - Obnovit výchozí nastavení apl.
Internet - metla lidstva
CZJKP1
#13 Příspěvek od CZJKP1 »
zkus:
Nastavení>Správce Aplikací tam najdi Google Play, klikni na něj, a dej "vymazat data"... To provede obnovení nastavení Google Obchodu...
Obávám se, že je dnes mít nutnost nainstalovanou položku "služby google play", pokud si jí odinstaloval (je dost velká), tak je to možná důvod, proč to nechodí...
https://play.google.com/store/apps/deta ... .gms&hl=cs
Tady stahování bez Google Play...
Poslední verze Google Play
http://www.androidapksfree.com/apk/goog ... -download/
Poslední verze Služby Google Play
V telefonech se začala tato položka objevovat před časem sama od sebe, aniž bych jí stahoval, a mam pocit, že bez ní GP nefungoval...
Zpět na „GSM / CDMA / LTE technika a telefony“
