Glassbreak detektor FG-730
Manuály, rady a návody z oboru zabezpečovací techniky a elektrické zabezpečovací signalizace (EZS)
#1 Příspěvek od Celeron »
Dostalo se mi do ruky několik Honeywellů FG-730. Zapojení je mi jasný, napájení 12V, přepínací kontakty výstupního relé na nezpožděnou smyčku a všechny vývody Tamper všech detektorů v systému do série na okamžitou smyčku.
Ale zajímaly by mě spíš reálný zkušenosti s použitím. Dosah 9m pod úhlem 30 stupňů je realita, nebo jen zbožný přání? Reaguje to skutečně jen na rozbití skla a nebo i na jinej hluk? Předpokládám, že mikrofon musí na hlídaný sklo vidět ale co úhel? Není nutný, aby byl výškově umístěn přibližně v polovině výšky okna, nebo se může dát ke stropu 2,5m jako PIR? Je lepší ho sklonit dolů, pokud by sklo nebylo celý v 30 st paprsku?
No a nakonec, jak odzkoušet, (mlátit tabulky skla se mi zrovna nechce) a simulátor nemám, případně nastavit trimrem? Je lepší zařadit Latch?
Zkoušel jsem je, všechny po připojení na 12V rozsvítí asi na 3 sekundy žlutou LED a zacvaká relé. Po cinkání šroubovákem o nůžky do vzdálenosti 15-20 cm od mikrofonu problikne zalená LED. Myslel jsem, že když bude hodně blikat, musí se rozsvítit červená a přepnout relé. Bohužel nic. Na rozkopnutí skla v Duke Nuken taky nereaguje. :oops:
Jirka525
#2 Příspěvek od Jirka525 »
Já mám vlastní zkušenosti jen s Glassbreak visonic. Pravdou je, že to skoro vyzkoušet nejde. Na obyčejné zvuky to nereaguje. Ale i tak to není dokonalé. Montovat to třeba do kuchyně. nejde. Takové zvuky jako harašení s kychyňkým nádobím (talíře, hrnce) do spouštějí. Mám pocit, že vyzkoušet to jde jen testerem. Vše ostatní je nezaručené
Cowley
#3 Příspěvek od Cowley »
Me krome testeru pomaha, kdyz udelam pusou takovy syknuti a jeste tlesknu. U tohoto detektoru jde o to, vyvinout jak dostatecny tlak tak i zvuk. Pro kazdou cast vzruchu je jina kontrolka, spolecnym vysledkem je pak poplach (cervena kontrolka).
Latch je vlastne jen pamet poplachu. V dobach, kdy se nedostavalo dostatecne mnozstvi samostatnych zon v ustredne se mohly zapojit vsechny audiodetektory na jednu zonu. Pokud se stal poplach, zustala na danem detektoru svitit cervena kontrolka.
Protoze mely audio detektory oddelene napajeni 12V od ostatnich jinych detektoru (treba PIR), stacilo nejakym programovatelnym vystupem kratce shodit napajeni Audiodetektorum a ty se vyresetovaly. At uz automaticky pred zapnutim systemu nebo po nejake extra volbe na klavesnici.
Celeron: nezpozdena a okamzita je v postate to same. Spis si mel asi na mysli nezpozdenou a 24hod.pro okruh Tamperu.
I kdyz v predsini (v zadveri u vchodu) bych dal audiodetektor predevsim na zpozdenou zonu.
Cidlo se stale prodava.
Třeba zde.
Naposledy upravil(a) Cowley dne 12 srp 2015, 19:10, celkem upraveno 7 x.
Eleman
#4 Příspěvek od Eleman »
Zkus kousek polystyrenu, plivnout na sklo a zaskřípat
#5 Příspěvek od Artaban001 »
Bouchni rukou do skla oken a zazvoň klíčama dohromady. Sklem uděláš "tlakovou vlnu" - prudkou změnu tlaku vzduchu způsobené průhybem výplně okna. Místnost musí být uzavřená. Originál na to byl tester, který byl vybaven tlakovým čidlem. Při uzavření do místnosti a zabouchnutím na okno se ativoval sampl tříštícího se skla.
#6 Příspěvek od Celeron »
Mezitím jsem našel sampl rozbitýho skla. Pustil jsem to přes 20W zesák na doraz do bedny, řevu spousta ale reakce tak na 1 metr ale červená se asi na 5 sekund rozsvítí. Asi chybí ten akustickej tlak. Pokud jsem přimáčkl bezhlučně prst na elektret, co v tom detektoru je, tak se sepnula zelená. Asi opravdu stiskem se hne mikrofon na "nízkým kmitočtu" a čeká na vysokej od tříštění.
Díky za testovací rady, zítra prozkoumám reakce.
Brudr
#7 Příspěvek od Brudr »
Ty parametry detektoru sedí. Pro aktivaci poplachu musí přijít, v úzké toleranci, nejdříve tlaková vlna a následně tříštění skla. Pokud nemáš tester nastav citlivost tak aby problikla oranžová LED když prohneš sklo okna které chceš střežit.
Udělej z prstů ruky misku a takto zatlač na sklo aby se prohnulo - pouze konečky prstů. Nemusíš bouchat do skla, to je nespolehlivé. To prohnutí funguje 100%. Jakmile takto aktivuješ oranžovou, máš nastaveno. Do poplachu to dostaneš tak že do jedné ruky vezmeš svazek klíčů, druhou rukou prohneš sklo a vzápětí cinkneš klíči o to sklo. Cinknutí musí být poměrně silné. Po pár pokusech zjistíš jak rychle po sobě to musíš udělat a spolehlivě detektor vyzkoušíš.
Zpět na „Zabezpečovací technika“
