Co je to za součástku?
honeybadger
#1 Příspěvek od honeybadger »
Zdravím místní odborníky,
potřeboval bych poradit s pojmenováním součástky na obrázku. Velmi rád bych jí využil ve svém projektu, ale nevím jak se nazývá a tím pádem jí nemám jak vyhledat.
Děkuji předem za reakce
(102.03 KiB) Staženo 128 x
samponek
#2 Příspěvek od samponek »
Třmen ? Středící pouzdro ? Podle toho jakou to má funkci.
#3 Příspěvek od ok1hga »
samponek píše:Podle toho jakou to má funkci.
. . . a z čeho to je.
ještě mě napadá, pošli to do Kurňa, co to je ?
romis
#4 Příspěvek od romis »
Tímto se spojují silové vodiče v rozvaděčích např. v autobusech. Rozvod vodiče 30 a 300.
honeybadger
#5 Příspěvek od honeybadger »
Používám to ke spojování drátů stejné polarity s nalisovanou koncovkou. Materiál je bakelit. Jde mi o to zjistit název, pod kterým by šlo součástku vyhledat v nějakém obchodě...
Achab
#6 Příspěvek od Achab »
Jestli se to používá v autobusech tak by stálo za úvahu vzít vzorek a zeptat se přímo v autodílnách dopravců - musí být na každém okrese a třeba by to i prodali. Nebo prodej náhradních dílů Karosa, Iweco nebo z čeho to je - těch je taky dost.
Pokud to není součástka sériově vyráběná pro běžný trh ale zakázková pouze pro konkrétního výrobce nebo vyráběná firmou pro vlastní potřebu tak se přesného názvu nemusíš snadno dopátrat. V seznamu náhradních dílů to může být třeba "svorka č. xx-xxx" nebo cokoliv jiného nic neříkajícího. V různých e-shopech co jsem se namátkou díval většinou nejsou fotky.
FERYACT
#7 Příspěvek od FERYACT »
Co kdyby to byla svorka?
#8 Příspěvek od Celeron »
Já si myslím, že to kdysi dělal Bečov a říkalo se tomu sběrnicová svorka. Spojovaly se v tom 2 provrtaný šíny do sebe. Ale bakelit se už nesmí v elektroinstalaci dost dlouho používat (vypalovaly se v něm vodivý můstky) a určitě se to již leta nenělá. Ale na bezpečný napětí by to asi mohlo být.
Petrus2
#9 Příspěvek od Petrus2 »
Nejblíže k tomu má stožárová rozvodnice viz.http://www.maximakrcmar.cz/stozarove-rozvodnice
(29.63 KiB) Staženo 119 x
Achab
#10 Příspěvek od Achab »
Může to být svorka pro kabelová oka, sběrnicová svorka, sběrnicová spojka, sběrnicový držák, držák nebo nosič sběrnice, podpěra sběrnice... Nebo obdoba s názvem přípojnice.
Výše na fotce je "držák svorkovnice" - tedy pouze součást stožárové rozvodnice.
Jimmi2
#11 Příspěvek od Jimmi2 »
Petrus2 píše:Nejblíže k tomu má stožárová rozvodnice...
Stožár v autobusu.....? Že Ty jsi taky strávil vojnu s eRDéeMkou? :wink:
honeybadger
#12 Příspěvek od honeybadger »
Tak vyřešeno, je to díl používaný na vozy Tatra, kód 4434013120 - kabelová svorka M8. Děkuji za reakce.
Petrus2
#13 Příspěvek od Petrus2 »
To Jimmi2: Dal jsem to jen jako nejblíže podobný té hledané svorkovnici.
Jsem zvyklý nahrazovat věci jinými, se stejnou funkčností, jako každý bastlíř.
Zaměnit to za doporučení na celý stožár může jen zvláštní jedinec.
A ano, vojnu jsem kroutil u spojového praporu.
