Receiver Wega 3131
ADUS46
Receiver Wega 3131
#1 Příspěvek od ADUS46 »
Dobrý den,mám prosbu.Přístroj má elektronické přepínaní vstupů a předvoleb FM.O to se starají IO SAS570 a SAS560.Nenašel jsem o těchto IO žádné informace.Potřeboval bych případnou náhradu nebo aspoň parametry.Servis manual Wega 3131 mám.Závada - trvale přepnutá FM předvolba č.6.Děkuji za případné rady.
#2 Příspěvek od rnbw »
pepik9
#3 Příspěvek od pepik9 »
Nárada byla Tesla MAS560. Myslím, že rozdíl mezi 560 a 570 byl v tom, že u 560 po zapnutí napájení sepnula předvolba č.1 .
#4 Příspěvek od xsc »
Kdepak, MAS 560 přímou náhradou není. V tomto případě se Tesla jen inspirovala. SAS kromě ladícího napětí spíná ještě 12V.
ADUS46
#5 Příspěvek od ADUS46 »
Díky za informace.Zjištěn vadný IO TCA 530.Spínané ladící napětí je 47V místo 30V.Ten IO je nesehnatelný.Ještě zjistím jestli to přežily varikapy.12V pro žárovky OK.
#6 Příspěvek od rnbw »
ADUS46
#7 Příspěvek od ADUS46 »
Právě proto vím, že nejdou kvalitní IO sehnat.Tu Wegu jsem původně sehnal, že z ní vyndám ten IO.Ale ten receiver je tak kvalitně vyroben a vzhledově slušný, že mám snahu ho opravit.Netušil jsem, že i tam je TCA530 v křemíkovém nebíčku.
#8 Příspěvek od rnbw »
Vsak si postav tu nahradu, co tam daval niekto link na schemu.
#9 Příspěvek od xsc »
Ty IO jsem měl už před lety problém sehnat, tehdy do C110ST II. Nakonec jsem je vybral z nějaké staré TV Telefunken. Takže jedině hledat ve šrotu, nebo upravit pro MAS560 a 4 tranzistory. Nebo pokud funguje 12V větev a samotná volba, spínat ladící napětí nějakým bastlem z ní.
Habesan
#10 Příspěvek od Habesan »
Napiš šamponkovi...
Jestli to správně chápu, teď už potřebuješ toho obvodu TCA530 dva kusy.
Á propo: koupit je na Ebay je problém???
(Nemusí mít platnou revizi.)
ADUS46
#11 Příspěvek od ADUS46 »
Dobrý den,nejmíň 2ks.Začalo to tunerem Grundig ST2000.Syn mi objednal asi z Číny 2ks TCA530.V ST2000 mám sokl na IO po vložení a odpojení vývodu na 30V, z venkovního zdroje odběr 2mA při 30V.S TCA 530 místo 30V max 12V.Abych tam nestrčil druhý IO udělal jsem tišták dle servis manuálu na TCA530.IO se choval úplně stejně, nízké výstupní napětí a velký odběr.Zkoušel jsem jestli to nekmitá osciloskopem.Takže mám 2 ks asi vadný.Šel jsem cestou, že na aukru jsem kupoval tunery,levný,nefunkční.Zajímavé bylo to,že byl vždy vadný TCA530.Některý bez výstupního ladícího napětí a u té Wegy zase místo 30V je přes 42V a nemění se když reguluji pot. nastavení 30V.Nepochopil jsem na koho se mám obrátit, rozveď to prosím.
Habesan
#12 Příspěvek od Habesan »
Jedná se o člena Bastlírny, který přestože se zaregistroval až letos, proslul vlastnictvím neuvěřitelného množství součástek a náhradních dílů.
(A také má průměr 7,21 příspěvku za den).
Ale také se zmiňoval, že má zakázané Soukromé zprávy, tak jsem ten odkaz možná psal zbytečně.
xsc píše:tehdy do C110ST II.
Kde je tam přesně použit? Uvnitř kanálového voliče (MĽR)???
