Audio Zesilovač
paycz
Audio Zesilovač
#1 Příspěvek od paycz »
Ahoj,
chtěl bych jsem se trochu vzdělat v oboru audio zesilovačů hledal jsem na internetu ale nenašel jsem nějakou teorii která by se týkala audio zesilovačí budu rád za nějaký odkaz nebo kdyby mi někdo poradil jak to funguje ;)
Děkuji předem
P.S. tranzistoroví"y" zesilovač :)
omlouvám se zato že jsem dyslektik a dysgrafik
Naposledy upravil(a) paycz dne 13 srp 2015, 21:29, celkem upraveno 1 x.
Eleman
#2 Příspěvek od Eleman »
To jsi špatně hledal.
Hledej hesla nf zesilovač, nízkofrekvenční zesilovač, výkonový zesilovač, nebo tatáž hesla v angličtině a máš co číst do příštích prázdnin. Na nejmenovaném serveru pro ukládání souborů je ke stažení i spousta knih z elektroniky zabývajících touto problematikou.
Naposledy upravil(a) Eleman dne 14 srp 2015, 09:12, celkem upraveno 1 x.
Harry.pa
#3 Příspěvek od Harry.pa »
Ono to bude tím, že jsi hledal "tranzistoroví zesilovač".
http://pravopisne.cz/2011/12/pravidla-psani-iy-a-iy-v-koncovkach-pridavnych-jmen/
Omlouvám se, už to nebylo k vydržení.
mi-ro
#4 Příspěvek od mi-ro »
Nevím co jsi myslel vzdělat ale autozesilovače jsou v podstatě běžné zesilovače, někdy s možností nastavení nějakých korekcí např. SW. Aby bylo dosaženo nějakého alespoň částečného výkonu oproti uvedenému, je ve skříni ještě zvyšující pulzní měnič který potom zesilovače napájí. Ty se pak dají zapojit jako 4 kanál nebo 2 kanál do můstku (dvojnásobný výkon do dvojnásobné zátěže!!). Napájení je trvalé, nejlépe přímo z akumulátoru správně dimezovanými kabely a jištěním, spínání zesilovače pomocí ovládacího napětí přímo z rádia. A jak už jsem uvedl, drtivá většina zesilovačů je schopná dosáhnou zlomku uváděného výkonu.
Při nesprávném připojení a propojení se může objevit pískání alternátoru v reproduktorech a to i při stažené hlasitosti.
..to bude jen ňákej odpůrek
Eleman
#5 Příspěvek od Eleman »
Ale on chce audiozesilovač, ne autozesilovač.
lopez
#6 Příspěvek od lopez »
Mal som knihu - neviem ako sa volá.Ak nájdem nahodím.
Asi toto...
http://shop.ben.cz/cz/121157-nf-zesilov ... 4-dil.aspx
Konkrétne 3-tí diel.
Ja som mal knihu požičanú.Je to tam dobre (aj pre začiatočníkov) vysvetlené aj popísane.
Hydrawerk
#7 Příspěvek od Hydrawerk »
Nevím. Autor knih Zdeněk Kotisa není moc důvěryhodný.
http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=4253
http://www.aldax.cz/index.php?act=prod& ... key=kotisa
Jeho zapojení nemusí fungovat.
lopez
#8 Příspěvek od lopez »
On chcel niečo poradiť "teoriu a princíp a ako to funguje".
Na to je tá kniha dobrá.Chýb a problémov sa nájde kopec aj inde.
Netreba sa hned hrnúť do stavby:D
TubeGuru
#9 Příspěvek od TubeGuru »
Zdar, naprostý souhlas s lopezem. Pro pochopení principu nf zesilovačů (audiozesilovače jsou jejich podmnožina) může pomoci taky úvodní část této BP:
http://digilib.k.utb.cz/bitstream/handl ... sequence=1
Optimální ale bude nějaká kniha v "papírovém" vydání třeba i starší, dříve byly principy vysvětlovány podrobněji a přesněji (nebo mi to aspoň tak připadá :) ).
Zpět na „Teorie“
