Bezdrátový zvonek SILVER CREST IAN 43150, MODEL Z32139
http://www.lidl-service.com/static/8168 ... _CS_SK.pdf
předek.jpg- (299.06 KiB) Staženo 200 x
zadek.jpg- (267.56 KiB) Staženo 202 x
Druhy pripad je kdyz uz mam nejake svoje tlacitko,treba zamontovane do nejakeho pekneho panelu a z jejich vysilace nepouziju jejich tlacitko, jen to svoje vyvedene na dvoulinku.
k obr. 1: Pochopil jsem to tak, že TX je připojen do stávajícího rozvodu,
paralelně k původnímu tlačítku
- předpokládám, že TX je napájen z původního trafa (střídavých 8V).
Baterie 3V bude vyjmutá. Jak je to pak s polaritou na svorkách A a C
u TX?
- proč je v manuálu uvedeno, že: "Přípojky A a C, nacházející se na zadní
vysílače, se musí spojit 50 cm dlouhým kabelem se dvěma vodiči
(zvonkový drát) přímo s odpovídajícími přípojkami již existujícího
zvonkového zařízení. Odstup zvonku od vysílače má být cca 30–40 cm."?
k obr.č. 2: Zvonkové tlačítko původní je zapojeno paralelně k tlačítku na TX.
TX je napájen z baterie 3V, původní napájení je nevyužito.
- nechápu význam věty,uvedené v manuálu na str. 49: "Odstraňte
eventuálně instalované žárovičky. Zvonkové tlačítko musí být
neosvětlené.
Také si nějak nedokážu vyložit větu ze str. 48:"Poznámka: Neexistuje rozdílná polarita u přípoje A / B na C."
Budu rád za jakékoliv vysvětlení. Předem děkuji za ochotu.
zvonek.jpg- (104.88 KiB) Staženo 214 x
V obou pripadech zustava ve vysilaci jeho baterka, ze ktere to vysila.
Proste v pripade 1 je pomoci vodicu A/C vysilac spousten externe privedenym napetim a v pripade 2 je vysilac spousten externe privedenym bezpotencialovym kontaktem pres vstup B/C (proto taky nechteji zadne osvetlovaci zarovicky, ktere by na vstup B mohly zavlect nezadouci napeti, pokud by bylo takove podsvetleni provedeno z externiho zdroje).
Nebo by mohly zarovky ci diody ovlivnovat vstup B. Existuji zvonkova tlacitka, ktera v sobe maji paralelne ke spinacimu prvku svitivou diodu. Pri zapojeni do obvodu je potom jmenovka podsvetlena. Pri stisku tlacitka se potom zkratuje a zhasne. Takove tlacitko tam proste vyrobce nechce.
zvonek oprava.png- (5.4 KiB) Staženo 206 x
Změřil jsem odběry. Vysílač: Trvalý odběr 0A, při vysílání asi 10mA
Přijímač: Trvalý odběr kolísá mezi 1a2mA, při
přehrávání melodie 20 - 40mA
Ve skutečnosti bych to chtěl zapojit podle obrázku zvonek FINÁL
1: Nevím, jak to bude s rušením, tlačítka jsou dost daleko
2:Nevím, jestli by nedošlo k poškození Tx, kdybych vynechal Schottky diodu
a pokud ji použiju, zda nebude napětí příliš malé
Ještě bych chtěl změřit, jaký bude klidový odběr Rx a Tx při napájení ze zvon trafa. Možná bych měl použít nějaké nízkospotřebové stabilizátory, ale zatím jsem nehledal.
zvonek FINÁL.pdf- (9.13 KiB) Staženo 225 x
zvonek test.pdf- Takhle jsem to zapojil na stole. Jen místo trafa jsem měl zdroj 8V DC.
Ve vysílači je bat. 3V CR2032, v přijímači 3x1,5VAA - (6.49 KiB) Staženo 226 x
Předem děkuji za odpověď.
zvonek FINÁL.pdf- (9.13 KiB) Staženo 228 x
