Zapojení equalizeru do sestavy
cputakt
#1 Příspěvek od cputakt »
Zdravím,dostal se mi do ruky equalizer technics a chtěl bych se zaptat jak ho zapojit když na zesilovači nemám in-out monitor? Na zesilovači mám IN-OUT pro magnetofon kde je ale zapojený, když jsem se díval na ten equalizer tak podle mě by to mohlo jít zapojit že propojím cinchy in-out a magnetofon zapojím do equalizeru na REC OUT a PLAYBACK. Je to takto správně a půjdou mi do equalizéru i ostatní věci co mám zapojené do zesilovače?
(77.45 KiB) Staženo 280 x
#2 Příspěvek od konosuke »
úvaha je celkem správná, EQ připojíš k zesíku jakoby deck a signál pro deck odebereš z EQ, můžeš korigovat libovolný připojený zdroj signálu, CD, gramec, tuner nebo co tam máš či nahrávaný pořad na pásek s uplatněním korekcí nebo ne podle polohy šaltru EQ rec na ekvalizéru
cputakt
#3 Příspěvek od cputakt »
Aha takže můžu nahrávat třeba na kazetu s korekcema a pokud zapnu source rec out tak to bude průchozí beze změny,díky zkusím to zapojit.
#4 Příspěvek od konosuke »
ano, tak nějak, na zesilovači zvolíš polohu input TAPE a tím okamžikem funguje jak adapter, přepínáním tape monitoru do pozice Source / Tape přepínáš extérní zdroj nebo pásek
cputakt
#5 Příspěvek od cputakt »
Tak jsem vyzkoušel všechny možné zapojení ale přes equalizer mi zvuk neleze,jediné co se mi povedlo tak jsem napojil výstup z CD do equalizéru a z equalizeru jsem to strčil zase do vstupu pro CD takto se dal měnit zvuk ale jen toho CD.Asi to bez monitoru nepůjde aby mi hrály všechny zdroje signálu přes ten equalizér.
#6 Příspěvek od konosuke »
jakej máš zesil ? musí mít šaltr tape monitor source/tape i prastarý TW40 již měl...vyzkoušej přepnutím do obou poloh, na Technicsu SU-700 a EQ SH-GE70 to fungovalo
cputakt
#7 Příspěvek od cputakt »
Mám od fox audio project 7 amp jsou tam jen linkové vstupy jeden phono a dva tape IN a OUT to je vše. Ale napadlo mě něco jiného,mám tady pasivní přepínač vstupů od AU/RA V1K tak bych do toho naházel všechny zařízení a z toho bych to potom vytáhl jedním káblem do equalizéru a z equalizéru do zesilovače jen gramec bych měl mimo equalizér přímo do phono na zesilovači.
Thales
#8 Příspěvek od Thales »
To sice půjde, ale počítej s tím že dojde k určité degradaci zvuku. Pokud jsi s tím smířený tak to tak klidně udělej.
Byl by si ochotný se podělit o dokumentaci toho předzesilovače Fox Audio?
cputakt
#9 Příspěvek od cputakt »
Není to předzesilovač ale integrovaný zesilovač českého původu prodávaný v UK. Nic k němu nemám koupil jsem jen samotný přístroj.
http://www.bakelit.hu/portal/static/upl ... _orig0.jpg
http://www.bakelit.hu/portal/static/upl ... _orig3.jpg
http://hifi.slovanet.sk/bb/files/thumbs/t_amp7_955.jpg
Thales
#10 Příspěvek od Thales »
Aha, sorry, myslel jsem že je to něco jiného.
Temnenebe
#11 Příspěvek od Temnenebe »
Řešil jsem kdysi podobný problém s Equalizérem Technics SH-GE70 se zesilovačem Technics, bohužel ty výsledky nebyly nijak uspokojující a jediné co mi v pohodě šlapalo, byl gramofon Technics. Vyřešil jsem to vše tím, že jsem si koupil nový zesilovač Pioneer A-450R, který má vstupy PRE-AMP, do těchto vstupů jsem zapojil svůj Equalizér a od té doby mohu přes něj pouštět vše co mám k dispozici. Kazeťák, CD, Gramo, Tuner a Cívkový magnetofon. Takže pokud bych Ti měl poradit, pořiď si jiný zesilovač, který má PRE-AMP vstupy. Občas se něco objeví i na Aukru (jedná se především o starší typy) Ty vstupy bývají tzv.zakolíkované a při propojování s Equalizérem či předzesilovačem se ty kolíky vytáhnou a propojí se s audio přístrojem, který máš k dispozici (Equalizér).
To by tak asi bylo vše, co bych Ti poradil.
#12 Příspěvek od konosuke »
Později jsem měl a používal (vlastně dodnes) zesík Pioneer A656 MKII model 1991 a ten měl přímo vstup-výstup "adapter" přímej šaltr na předním panelu předurčený pro připojení EQ rovnocenný s Tape. Koriguje všechny připojené zdroje signálu, gramo, deck, CD-P, DVD-P, magič cívkáč i TV. To samé umí A757 MKII poněkud vyššího výkonu.
