COMPAQ ARMADA zaheslovaný
radioelectrum
kamarád mi dal COMPAQ ARMADA 1750 což je dosti předpotopní notebook (procesor PII) který chce zprovoznit. Po zapnutí se oběví okénko pro heslo. Do setupu se nedá dostat. Když jsem odpojil záložní baterii tak pořád je zaheslovaný.
lesana87
#2 Příspěvek od lesana87 »
#3 Příspěvek od Celeron »
Hlavně neměň a neformátuj disk ani neměň systém. Já to na Armadě 1500 musel udělat po tom co klekl disk a už to nikdy nechodilo jako dřív, konkrétně grafika a zvuk. A to jsem měl originál Céda na opravu systému.
Hagrid
#4 Příspěvek od Hagrid »
Dobrý den
Armada 1750 patří mezi "hloupé" notebooky, jednoduše odheslovatelné.
Je to už pár let co jsem odheslovával tyto notebooky.
Postup: Notebook odpojime od napájení ze síťe 230V, zdroj má integrovaný v těle,
vytáhneme všechny napájecí baterie, vytáhneme HDD, odpojíme CMOS baterii.
Chvíli pár minut necháme notebook v tomto stavu bez napájení, baterií a HDD, aby se smazalo nastavení v CMOS.
Nyní to nejdůležitějśí, připojime pouze napájení ze sítě 230V, ostatní necháme prozatím odpojené, notebook by se měl po přípojení na napájeni 230V samovolně zapnout, přepočítat RAM.
Poté by se měla oběvit nabídka F1 uložit změny nebo F2 pokračovat bez uložení změn, zmačkněte tedy F1 a notebook by měl být odheslovaný.
Nyní můžeme notebook vypnout, nezapomeneme odpojit opět od napájení 230V, pokud by jsme jej neodpojily po chvíly by se samovolně opět zapnul.
Připojíme CMOS baterii, HDD, baterie, nakonec napájení 230V a notebook zapneme. Pro skok do BIOSu zmačkneme klávesu F10 pokud se skok do BIOSu nepodaří, není "chybí" grafické prostředí BIOSu uložené na HDD, u tohoto modelu notebooku má být grafické prostředí BIOSu uloženo na HDD v extra partitions oddílu. Obnova partition s prostředím BIOSu je možná z disket FDD, ale ty nemám a vzhledem ke stáří notebooku bude problém je sehnat. Pokud má někdo stejný notebook s funkční partitions, jde z ní udělat zálohu na diskety a ty potom lze použít pro obnovu na jiných notebocích stejného modelu.
Jen pro zajímavost stejný postup pro odstranění BIOS hesla funguje i u novějších NTB určitě u modelů EVO s typickým 'modrým COMPAQ' BIOSem.
Naposledy upravil(a) Hagrid dne 18 srp 2015, 12:24, celkem upraveno 1 x.
Hagrid
#5 Příspěvek od Hagrid »
Celeron píše:Hlavně neměň a neformátuj disk ani neměň systém. Já to na Armadě 1500 musel udělat po tom co klekl disk a už to nikdy nechodilo jako dřív, konkrétně grafika a zvuk. A to jsem měl originál Céda na opravu systému.
Ano souhlasím s Vámi, pokud je třeba vyměnit HDD u těchto notebooku je třeba pohlídat si kompatibilitu, v tomto modelu chodily dobře například disky od Toshiby, naopak novější disky větší kapacity od IBM-Hitachi vyžadovali firmware od COMPAQu jinak se detekovali pouze jako 8GB i když notebook zvládal disky do 120GB.
K ovladačům je třeba vyzkoušet, která verze nejlépe sedne, po sloučení HP s COMPAQem vydali pod hlavičkou HPQ 'nové ovladače' plné chyb například u zvukové karty v defaultním nastavení byla nastavena příliš vysoká citlivost mikrofonu, což se projevovalo hlasitým pískáním z reproduktorů.
#6 Příspěvek od Celeron »
Mě v Armada 1500 HDD 80GB chodil ale grafika, hrůza, základ od Woken, CGA snad kreslila líp. Pak mi někdo ukradl síťový adaptér a tak ji mám bez baterky v muzeu. :wink:
radioelectrum
#7 Příspěvek od radioelectrum »
Než jsem to znova zapnul tak jsem připojil obě baterie. HDD mne vůbec nenapadlo vyndat. Když jsme to udělal podle tohoto postupu tak to pomohlo. Te´d už vím jak na to.
Děkuji všem za rady !
Zpět na „Výpočetní technika“
