Myčka Whirlpool ADP6937, hlásí chybu F6
jirka1
#1 Příspěvek od jirka1 »
zdravím, myčka mi po chvíli mytí nahlásí chybu f6 a vypne se. poraďte co s tím. díky Jirka
bu2520
#2 Příspěvek od bu2520 »
zanesený přívod vody popř přidřený ventil
jirka1
#3 Příspěvek od jirka1 »
sítka na přívodu jsem vyčistil, avšak chyba se opět vyskytla, ale mnohem dříve asi za 2 min, předtím myčka myla hodinu.
jirka1
#4 Příspěvek od jirka1 »
jak poznám, že je ventil špatný??
bu2520
#5 Příspěvek od bu2520 »
spíš bude zanesená kazeta vodním kamenem, ale na ventil je nejlepší odpojit od kazety připojit na vodu a pustit. do něj 230v a voda musí stříkat alespoň metr daleko. Ovšem Bezpečnost na tom prvním a nejvyšším místě voda a elektřina nejsou moc vhodné do rukou laika.
tatramacek
#6 Příspěvek od tatramacek »
Studoval jsem tento model na heurece... Mycka je vybavena funkci MultiZone, tj, ze se dle mne dá nastavit funkce mytí spodního koše zvlášť a horního koše zvlášť. Myčka je vybavena motorkem, který má funkci rozdělovat proud vody do jednotlivých ramen... Je vybaven přívodem napájení a přívodem do koncového spínače - slouží jako zpětná vazba pro elektroniku, aby věděla, v jaké pozici se motorek nachází... Jedná se o tzv. motorek divertéra... Kdysi sem myčku s touto poruchou kamarádovi opravoval.. Vyměnil hadici, vyčistil filtr a nakonec se nejednalo a F6 ale o Fb - mrkni jestli má při tom kódu ta jakoby "šestka" nožičku nahoře - jestli se jedná opravdu o šestku a ne o malé "b"
Zde je kdyžtak odkaz na link:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=53622
Audaces fortuna iuvat
jirka1
#7 Příspěvek od jirka1 »
mohlo by se jednat o chybu Fb nožka nahoře chybí.
jirka1
#8 Příspěvek od jirka1 »
hned jdu vyvolat chybu F6
jirka1
#9 Příspěvek od jirka1 »
při uzavření přívodu vody nastala chyba F7 ????
tatramacek
#10 Příspěvek od tatramacek »
Vyměn ten motorek a vyměn i jeho gufero, já to měl udělané cca za půl hodinky a myčka je v cajku... Gufero propustilo vodu do kontaktu spínače zpětné vazby a způsobilo přechodový odpor... Dal jsem za něj cca okolo 700 kč i s guferem :wink:
Zpět na „Bílá technika“
