Správný zaostření SVGA CRT monitoru.
#1 Příspěvek od Celeron »
Sony E530 monitor 21", trochu rozostřený obraz, hlavně slabé čáry kolem Wokeních "tlačítek" a pod. Po vyfoukání asi tak půl kýble prachu jsem našel na VN trafu 2 trimry, spodní označen F a horní -S. Předpokládán, že F je focus a -S je co? G1? Na netu schema není. Z trimru F a -S jdou VN kabely do prostoru patice obrazovky, bohužel zablemtáno, nelze zjistit kam. Když jsem koukal do schemat jiných monitorů, tak zpojení v VN trafu je od země trimr s označením 1, pak v sérii trimr Focus, pak odpor na výstup VN. Ale kam je -S (1) zapojený jsem nenašel. Na ostření reagují v podstatě oba stejně ale je milión kombinací se stejným výsledkem, aby doostření bylo OK. Nevíte prosím někdo správný postup nastavení? V podstatě je to dobrý, ale abych za chvíli nezjistil, že se rozjelo něco jinýho.
Možná, že se někdo zeptáte, proč ten velkej, těžkej krám na stole, když jsou dnes LCD. Staří projektanti milují trinitrony, protože dnes stále žádný LCD nemaluje jako tyhle velký CRT. :)
Díky
dj_Paul
#2 Příspěvek od dj_Paul »
tady?
http://elektrotanya.com/sony_cpd-e530_c ... nload.html
něco se mi vybavuje že ty dva trimry jsou vodorovné a svislé ostření. Ale je to dlouho co jsem měl podobné (G500) šásko v pazourách
Milan_F
#3 Příspěvek od Milan_F »
Celeron píše:.... Staří projektanti milují trinitrony, protože dnes stále žádný LCD nemaluje jako tyhle velký CRT.
Jojo, ze stejnýho důvodu pořád čučim do IBM P260. Jen škoda, že už baňce dochází dech.
Zkusils hledat podle chassis. Já tu P260ku našel jako Sony cosi chassis G1...
#4 Příspěvek od Celeron »
dj_Paul píše:něco se mi vybavuje že ty dva trimry jsou vodorovné a svislé ostření. Ale je to dlouho co jsem měl podobné (G500) šásko v pazourách
Soustředil jsem se na to co píšeš a asi ne, když hýbám obojím, ostří se vodorovný i svislý čáry společně a z obojího stejně. Ale s tím -S se kromě ostření trošku zvětšuje obraz a F taky ale o dost míň. Že by to trochu ovlivňovalo (zatěžovalo přes trimry) VN? Asi blbost, ten odpor mezi trimry a VN bude nejspíš hódně mega.
dj_Paul
#5 Příspěvek od dj_Paul »
podle schématu jdou oba trimry z jedné odbočky trafa. v tom sm to bude popsáno.
mi-ro
#6 Příspěvek od mi-ro »
Některý CRT měly dynamický focus. Spodek Uf byl podepřený trandem který měnil hodnotu s vychylováním. Nebo tak nějak to sand bylo. Už je to dávno
..to bude jen ňákej odpůrek
fredis
#7 Příspěvek od fredis »
Pokud vím tak F je fokus, ostření, a S se nastavuje napětí na G2. Při otáčení tím Skem by se mělo měnit zbarvení obrazu. Trimr pro dynamický focuus jsem přímo na VN trafu nikdy neviděl :lol: . Když tak na desce obrazovky.
#8 Příspěvek od xsc »
Zbarvení obrazu se při změně G2 moc měnit nebude. Jednak má Trinitron společnou elektronovou optiku a taky tam bude měření katodových proudů v černé.
samponek
#9 Příspěvek od samponek »
Vlivem stáří můžou trimry vevnitř trafu jiskřit, pak se to rozostří a nejde doladit, všude je vysoký.
(88.49 KiB) Staženo 170 x
fredis
#10 Příspěvek od fredis »
xsc píše:Zbarvení obrazu se při změně G2 moc měnit nebude. Jednak má Trinitron společnou elektronovou optiku a taky tam bude měření katodových proudů v černé.
Taky jsem nepsal jak, nebo moc :wink: . Ale vidět to je :lol: .
#11 Příspěvek od Celeron »
fredis píše: Při otáčení tím Skem by se mělo měnit zbarvení obrazu.
Zkusil jsem -S doraz / doraz a barva beze změny. Tedy možná trochu, ale vlivem totálního rozostření jsem nic nepoznal.
Trimry jsou nejspíš dobrý, reagují plynule a nic neprská. Asi jsem byl první, kdo s nima od výroby zatočil. :)
#12 Příspěvek od xsc »
Nejlepší by bylo dát S do původní polohy a jen doladit F.
#13 Příspěvek od Celeron »
Však jsem si to označil. :) F je pootočený tak o 5 stupňů než bylo.
fredis
#14 Příspěvek od fredis »
Jinak mám taky ve skříni profi NEC, ale "jen" 19" :lol: . Top stav, nový stál přes 27 000... Teď ho nepoužívám a je mi líto ho rozebrat nebo vyhodit :cry: . http://www.alfa.com.au/products/nec/mon ... c-e950.htm
#15 Příspěvek od xsc »
My jsme kdysi v práci Sonky řady E a G mívali, a právě mě dost překvapovalo, jak se ostření rozjíždí. Zajímalo by mě, co jim tam vlastně tak cestuje. Jiné monitory roky vydržely bez nastavování.
