Výroba DPS přežehlením toneru - výběr tiskárny
- rehakmatej
Děkuji za odpovědi.
Alebo potom vyskúšať túto modrú fóliu : http://www.semach.cz/folie.html
- rehakmatej
- rehakmatej
Dle rady z jednoho fóra jsem to tedy zkusil s obyčejným kuchyňským alobalem.
Předlohu vytisknu na matnou stranu alobalu, přiložím na desku, a předehřeju žehličkou jako při metodě s papírem. Potom desku protáhnu laminátorem kvůli dokonalému zažehlení. Deska se nechá trochu vychladnout a dokud je vlažná, alobal se sloupne. Výsledek je neporovnatelný a navíc odpadá odmáčení a drhnutí papíru z desky.
Zkuste!
Tiskárnu mám levnou XEROX phaser 3010
Ale ten nápad s alobalem zkusím.
- otakarv
- Kontaktovat uživatele:
Pak jsem zkoušel lesklé reklamní letáky a s těma to bylo dobré.
Honza_dy, tys používal ten tenký alobal? Mám doma i hrubší co dcera odněkud dotáhla, je navinutý na trubce ale kraje jsou otlučené takže při odvíjení se v místě poškození vždy utrhne a začne se trhat dovnitř ale to by nebyl problém si s tím opatrně pohrát. Spíš bych viděl problém v tom tisku aby nedopadl jak s tím podkladovým papírem samolepek.
- rehakmatej
Tak to dělám já a prochází to zatím všemi tiskárnami. Nač plýtvat.
